A
Har ett hus med timmerväggar som jag ska renovera och i samband med det även dra om elen.
Kommer att lägga på ett installationsskikt på de flesta väggarna och dra elen i det skiktet men på vissa väggar går det ej av olika anledningar.
Till mina två frågor:
1. Hur fälla in dosorna i timmerstockarna på bästa sätt?
2. Hur spåra i timmerstockarna på bästa sätt, överhandfräs?
Varför inte dra kablarna på ytan och klä in dem i trä?
/ATW
A
/ATW
Ingen aning vad du menar faktiskt?
Brukar på att gömma en del rör bakom socklar , dörrfoder eller komma till takets uttag via vinden. Vid dörrar så kam man låta dörrfoder gå upp till tak och spåra bakom.
A
hej, utryckte mig kanske fel.
på vissa väggar ska jag endast på med en gips (går inte mer av olika anledningar)
så det jag undrar är hur jag gör själva nedanstående jobb bäst, verktyg etc.?
Bästa svaret
Har gjort ett sådant jobb, kör på senildosa/rotdosa sedan dosfräs och stämjärn för att slå ut "klossen" .
För att spåra använde jag cirkelsåg och sågade två spår, sedan hugga bort med stämjärn.
(En motorsåg funkar åxå)
Fotografen och 1 till
När jag bökat med detta har jag tagit upp för dosor med dosskär och spårat med cirkelsåg, sedan tagit ur med stämjärn. Nån gång elkedjesåg också. Ett jädra stök.
Aunty
A
Tack, precis det jag efterfrågade.
när jag ändå har dig på tråden, vad är skillnaden mellan senildosa och vanlig dosa?
Liggande timmer borras med dosborr, för dosa för dosa , att fräsa ur, inte överhandfräs, kan var bra viss viss justering , annars en vanligt el-såg som ställs till 20 -25 mm djup och stämjärn för att skrota ur , ett bra sätt är att såga 3 spår bredvid varandra , så släpper inner delen som ska bort rätt bra. En timmervägg är inte jämn så borra helt djup för dosorna för , sen kanske det blir några reglar för att fästa gipsen i och räta upp väggen. Dosorna ska sitta jämns med ytterkant , bara mäta av och lägga mellanlägg med trälim bakom dosan till rätt nivå.
Aunty
Jag har gjort detta jobb i ett rum med timmer. Körde med Biltema överhandsfräs. Bara ställa rätt djup och ösa på. Gick ganska smidigt men jäklar va mycket flis det blir precis överallt! Kändes som man badat i flis.
Aunty
A
Tack för svar, dosan ska ligga jämns med ytterkant gipsskiva, förstår jag korrekt?
men en el-dosa har ju ett antal "rör" på sig i olika riktningar, om jag borrar med dosborr får jag ej med dessa.
Ska man ta överhandfräsen för att få med dessa då, eller hur hade du gjort?
Fotografen Fotografen skrev:
Senildosa=rotdosa.
"Vanlig dosa", en vanlig dosa att fästa på regel.
Rotdosa: [länk]
Dosa: [länk]
En vanlig dosa har spikfästen rakt in med , så där är det inga problem, om det inte kommit nya rotdosor så ska dom fästas med ställbara clips som spänner bakom gipsen.
Jo.
Ska du använda vanliga dosor, gör mall i tex plyfa så du kan markera vad som ska stämmas/fräsas bort, sedan borrar du med en större borr i hörnen" och avslutar med dosfräsen. Stämmjärn för att trimma kanterna.
Aunty
