Hej.
Jag äger en liten stuga som ligger ca 300m från mitt hus som jag skulle vilja hyra ut under sommaren. I dagsläget går den inte hyra ut för alla ev hyresgäster kräver att det finns el i stugan.
Hur gör man enklast för att ordna el billigt? Jag vill inte dra dit egen el genom jämtkraft då bara fasta avgiften brukar ligga på 900kr varannan månad och stugan kan bara användas på sommarhalvåret då den inte är vinterbonad.
Om det hade funnits el hade jag kunnat hyra ut den för 2000kr/mån vilket gör att investeringen får kosta en del men inte orimligt mycket.
Har ni några förslag? Är solceller ett alt?
Mikael_L
Ligger stugan på samma fastighet som bostadshuset?
Om huset och stugan ligger på samma fastighet så kan det vara en möjlighet att koppla på den på ditt befintliga abonnemang så att du inte får någon höjd fast avgift.
Skall den endast användas på sommaren så är solceller ett alternativ. Viktigt att komma ihåg är att det inte kommer i närheten av att vara lika användbart och problemfritt som att vara ansluten till nätet. Det går utmärkt till belysning, laddning av mobiltelefoner och någon dator eller TV någon timme om dagen. Kylskåp går också bra, men det ställer lite större krav på paneler och batterier. Elspis är bara att glömma.
Tack för svar. Ja, stugan ligger på samma fastighet som jag bor på.
Om det går koppla på stugan på samma abonnemang som jag redan har, måste man då inte dra en ledning från mitt hus? Jag tänker att det blir långt och dyrt att gräva 300meter? Eller kan man koppla på elen från andra hållet? Närmaste grannhus som har el ligger 100m från stugan.
Solceller låter inte så bra om det bara räcker till en timmes tv-tittande om dagen.
Elspis tror jag inte är nödvändigt, det finns en vedspis, men kylskåp hade varit bra.
Du får inte koppla på stugan från grannfastigheten. Att dra dit el från den egna stugan kostar minst 30 000:-.
Och ur länge du kan titta på TV beror helt och hållet på hur stor solcellsanläggning du skaffar. Ta kontakt med en elfirma och låt dom lämna pris på dom olika alternativen. Då ser du vad det kommer att kosta och sedan kan du ju bedöma om det är värt kostnaden.
Mikael_L
Inom en och samma fastighet får man som regel, (men inte alltid,) koppla elen vidare till andra byggnader på samma abonnemang.
Problemet för dig är närmast det långa avståndet.
Det lär krävas rätt grov kabel för att hålla spänningsfall och det s.k. utlösningsvillkoret inom tillåtna gränser.
Jag ser att man troligen drar 5G6 mm2 (eller EKKJ 4g6/6) och säkrar med 3x 16A, ev bara 3x10A.
Om man kikar på billigare kabel på 2,5mm så är det inte säkert att man ens kan säkra med 6A.
Och bara kabeln (om man väljer 6mm2) kostar runt 50kr/meter som bäst.
Så helt klart drar det iväg en del. Kabelkostnad på ca 15.000:- Och sen grävning/förläggning till det.
Det kan vara ett alternativ att hänga kabel på stolpe också. Men det behöver inte bli billigare än att gräva ner den ifall det är lätt grävning.
För samma pengar får man förvisso en rätt ordentlig solcellsanläggning, där sen elkostnaden blir 0kr.
Men underhåll, batteribyten och sånt tillkommer dock, och resulterar ev i ungefär samma kWh-kostnad.
Ja detta sista vet jag egentligen inget om, så ta siffran med en skopa salt. Jag ville bara påpeka att strömmen inte är riktigt gratis även efter att solcellerna kommit på plats.
Ok. Tack för svaren. Jag får fråga någon elfirma då se om de tycker det kan fungera att installera en solcellsanläggning. Är inte så säker på att det är tillräckligt mycket sol där eftersom stugan ligger i skogen, men intill vattnet, och det är jämt dåligt väder här.
Att dra kabel från mitt hus är kanske inte så lämpligt heller för då måste den dras över en åker som plöjs upp med jämna mellanrum och man vill ju inte plöja sönder kabeln.
Kabel över en åker är inget problem för man gräver naturligtvis ner kabeln så djupt att det inte är någon fara.
klaskarlsson
L
De flesta elfirmor som jag har kontakt med vet inte mycket om solcellsanläggningar och definitivt inte mycket om solcellsanläggningar off grid.
Du får se till att hitta någon som har koll.
Jag hade grävt, men det är jag :)
Det pratas om det där med ledningar även över egen mark, det är inte alldeles säkert att det är tillåtet utan nätkoncession om man lusläser förordningen 2007:215.... Säkrast är nog att inte röra i denna gryta utan gräva ned kabeln riktigt riktigt djupt :)
A och O är att först bestämma hur mycket el som önskas, max 1000 W, 1400 W, 2300 W, 3600 W, 6900 W, 11000 W? Enfas eller trefas? Dessa önskemål har stor betydelse för priset.
Om man t.ex väljer bort elspis och eluppvärmning så kommer man mycket långt med 1400 W enfas. Det motsvarar en 6 A säkring. Ledningen skulle i detta fall fungera med 3G2.5 för 20 kr/m, totalt 6000:-, och 6 A smältsäkring och JFB i matande ände. Spänningsfallet kan märkas vid fullast 1400 W men det stör inte laptop och TV.
klaskarlsson och 4 till
M
Helt enig med Bo Siltberg ovan.
Skall du endast använder 12v eller 24v för att ger ström till lite LED ljus, finns TV också, så kan det räcka med betydligt mindre pengar. Värme kan man få med gas eller ved. Om du skall ha kylskåp , kanske du kan fundera på gas som alternativ. Mikrovågsugn är besvärlig med så lågt volt.
Detta med 6 A säkring låta inte alls dumt, välj då apparater som dra lite ström.
Lycka till!
Var sitter elmätaren ? fasadskåp eller på någon stolpe ? Sitter ju ofta vid tomtgräns på landet. Kanske närmare dit.
Off-grid har jag en hel del erfarenhet av. Sammanfattas i... per kw blir det dyrt hur man än räknar. I praktisk verklighet blir det billigt för att man ändrar sitt beteende och slutar slösa med el.
Led-lampor. Ladda lap-top. TV. Kyl/frys. Det går utmärkt.
några tips:
Batterier är dyra och har begränsad livslängd. Solceller är billiga och håller minst 25 år.
Mycket solceller och tro inte de som försöker lura på dig batterier för 30 papp.
Snåla inte på regulatorn. Mppt fungerar och medger att du lägger upp 24v paneler och kopplar regulatorn till 12-volt batteri. Dragningen från panelerna till regulatorn brukar vara den längsta. Väsentligt billigare med kabel för 24v istället för 12v.
Dra två-poligt överallt. Lågvolt kan ärga och krångla efter ett antal år (1 år i båt). Tvåpol med tvåpoliga brytare och dubbla säkringar överallt underlättar felsökning. Flatstift-säkringar och flatstift-kopplingar duger bra och är billigt att hålla på med. Swedool har ett bra sortiment med grejer.
Varning:
Du får bygga lågvoltsanläggning själv. Men de höga amperen gör felkopplingar och kontaktproblem brandfarliga även om de inte är dödliga. Läs på. Rekommenderar Sterkys bok "El i båt". Framför allt mycket om batterier i den.
mvh Findus
Var det sommaruthyrning så hade jag skaffat några ordentliga trefaskablar och försökt komma överens med grannen om att få köpa ström och rullat ut en tillfällig kabel som plockas in till hösten. Sånt borde man kunna köpa på blocket till rimlig peng (typ 5g6 RKUB med CEE-handskar). I stugan kan man sätta en undercentral med intag och egen elmätare.
Det kanske är i gråzonen för vad som är tilllåtet men iallafall ekonomiskt försvarbart.
Det är knappast någon gråzon vad man får och inte får när det gäller elistallationer och anläggningar på tex 12 och 24 Volt. DEt har sagt om och om igen men i princip är det max 10A, max 200VA, max 50V samt en anläggning som kan vålla skada på person eller egendom.
Itex bilar och båtar gäller andra regler.
lars_stefan_axelsson och 1 till
