826 läst ·
4 svar
826 läst
4 svar
el i lägnhet 1965
BirgitS
· Stockholms län
· 48 127 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 127 inlägg
Välkommen till forumet!
Gäller det en hyreslägenhet eller en bostadsrätt?
Kan du ladda upp bilder på din el-central och gruppförteckning (där det står vilken säkring som går till vad)?
Det blir då lite lättare att förstå vad du menar.
1250 W är inte så mycket eftersom en vanlig 10 A säkring tillåter upp till 2300 W.
Du kommer ju aldrig att kunna få ut mer än vad dina huvudsäkringar är på och du har inte mer än tre faser totalt men du kan ha många säkringar (grupper) per fas.
Vad är problemet? Har du problem med säkringar som löser eller är det bara för få uttag?
Det finns olika angreppspunkter. Vill du komplettera med fler grupper utan att röra det gamla så låter du de gamla uttagen vara som de är och drar fram nya grupper som förmodligen blir utanpåliggande. De nya yttagen skall då vara ojordade precis som de gamla. Du får inte blanda i samma rum. Du kan antingen byta centralen till en ny med plats för fler grupper eller komplettera den med en till central vid sidan av.
Alternativt drar du om allt. Då drar du nya trådar i befintliga rör men drar även med en jordtråd. Då passar du på att få alla uttag jordade. Både de nya och de gamla.
