Först vill jag bara säga att jag undviker helst kommentarer av typen "Anlita en elektriker!" och liknande. Jag är fullständigt medveten om att el är farligt, man kan dö, det är säkert och tryggt att anlita elektriker och alla liknande frågor man kan ställa sig ang. försäkringar etc. Min budget har dock sprängts ordentligt och jag föredrar alltså att helst göra detta själv med hjälp av ingående kunskap samt dubbel- och trippelkontroller med elektriker samt diverse forum vad gäller säkerhet etc.
Nu till frågorna:
Gör om i köket. Ur väggen kommer det en gul-grön kabel (jord) samt en blå och en brun kabel. Säkringen är 10 A har jag för mig, är väl standard? Från dessa tre kablar tänkte jag koppla till följande:
1. Vägguttag för mikrovågsugn. (ca 700 W?)
2. Vägguttag för köksfläkt. (W har ej kollat)
3. Bänkbelysning av typen spotligthts. (10 * 6 = 60 W)
4. Uttags-kontakt för diverse köksutrustning såsom el-visp etc. (har ej kollat upp)
Total Watt är väl ca 2300 W (vi har väl 230 V nuförtiden?) som dessa tre små kablar ur väggen klarar av innan säkringen går?
Hur skall detta kopplas och vilken standard finns för elkablarna vad gäller storlek, diameter etc?
Vad jag har förstått skall detta parallellkopplas för att få samma volt-tal? Tänkte ha en kopplingsdosa som jag kopplar dessa tre kablar (gul-grön, blå, brun) till, de är relativt korta ca 10-15 cm, och från detta drar jag de andra ledningarna 1-4 (se ovan) vidare.
Om nån kunnig orkat förklara i detalj är jag mycket tacksam.
mvh,
niklas
Först: En idé är att be någon elkunnig vän, men antar att du redan tänkt på den möjligheten.
Grön/gul=jord
Brun=fas
Blå=nolla
Exakt hur man kopplar beror ju oftast lite på hur de olika sakerna är placerade i förhållande till varandra.
Finns samlingsbox för spottarna så att de bara kräver två (eller tre) trådar? Du kan ju inte gärna ha 18 trådar i en dosa som det kan bli som du beskriver det.
Börja med att försöka beskriva hur sakerna är placerade i förhållande till varandra och i förhållande till dosan du planerar att smälla upp. Rör det sig om 3 olika fysiska uttag du behöver, eller t.ex. ett med 4 platser för stickproppar?
Från kopplingsdosan tänkte jag köra dessa 4 separata uttag, dvs:
1. En kabel går till transformatorn för de 6 st spotlightsen ovan köksbänken.
2. En kabel går till ett vägguttag på 1-2 kontakter där köksfläkten kopplas in med vanlig väggkontakt. (IKEAs)
3. En kabel går till ett vägguttag på 1-2 kontakter där mikron kopplas in med vanlig väggkontakt.
4. En kabel går till ett vägguttag på 2 kontakter där diverse köksprylar såsom visp, hushållsmaskin kan kopplas in.
Kan man kanske "kombinera" några kablar så att tex EN kabel först går till fläkten och sedan fortsätter till mikron? Men då blir det väl seriekopplat och voltstyrkan påverkas? Måste man ha fyra separata kablar som går från kopplingsdosan?
mvh,
niklas
Kontakterna för mikro + fläkt göms givetvis inne i respektive skåp, emedan den enda som synt tydligt är alltså den väggkontakt med två uttag där man kan koppla in diverse köksutrustning.
Det går utmärkt att "mellanlanda" i ett vägguttag och fortsätta till ett annat. Eller smälla upp fler dosor på vägen och skarva i dem om man hellre vill det. Fyra kablar till dosan verkar bli onödigt mycket kabel. Sålänge du ser till att alltid koppla ihop blå med blå, brun med brun och gg med gg i varje steg du går vidare (t.ex. i en dosa) blir det svårt att lyckas seriekoppla. :-)
Sen ska du kanske räkna lite till på effekten. Jag hade inte nöjt mig med att koppla allt på en 10A-säkring om effekten förväntades bli kring 2300W. I en köksmiljö finns många förbrukare som suger mycket kräm. Kolla dessutom märkeffekten på transformatorn och räkna på den i stället för 10*6.
Jag har själv en huvudsäkring som alltid lastas på gränsen och den går ibland, antar att vanliga porslinssäkringar kan skadas av värmen som hög strömstyrka ger utan att för den skull "gå". För det är inte när belastningen är speciellt hög som den går. Snedfördelningnen ska åtgärdas när jag byter central.
Viktigt är också att använda rätt kabel för ändamålet, både typ av kabel och dimension. Typ av kabel kan säkert andra här svara på. (Jag får själv kolla varje gång). Dimensionen skall vara 1,5mm2 om säkringen är på 10A. Är säkringen på 16A behöver du gå upp till 2,5mm2.
Det finns ett gäng fallgropar när det gäller el, så ta det försiktigt och dubbel- eller trippelkolla alltid alla råd du får (även mina!)
Spottarna, skall du inte ha någon form av brytare eller dimmer?
Det är alltså parallellkoppling att fortsätta från ett uttag till ett annat? Håller med om att fyra separata kablar blir lite väl "fett" till kopplingsdosan. Bästa vore ju om endast en kabel gick dit och sedan delade upp sig på vägen.
Om jag nu tycker att 10 A är för lite kan jag väl inte bara byta till en 16 A säkring? Kablarna inuti väggen är väl dimensionerade för en viss strömstyrka/volt-tal? Angående 2300 W så har jag väl inget val? Måste ju ha de här uttagen, går proppen så går den? Får väl ta det lugnt med extra hushållsapparater.
Jo det stämmer att transformatorn till spottarna ska ha någon form av strömbrytare/dimmer, men det är väl "bara" att koppla in på vägen, inget märkvärdigt?
Min bror har precis gjort om och där har en elektriker vart och där går det två kablar bredvid varandra ibland, verkar som om man kanske måste köra med det?
Haha.... läs ovanstående så förstår jag varför vissa hävdar att "jag borde anlita en elektriker" :D
Känner du ingen som kan lite om el? För en vanlig hemmapulare är detta enkla saker.
DU kan absolut inte byta ut 10A säkringen till en 16 om den går. Just för att kablarna i väggen är dimensionerade för ett visst värde som du själv skriver, oftast 10A i en vanlig grupp. Man seriekopplar aldrig vägguttag, de paralellkopplas.
nicky9
Du måste ju driva med oss.
//////////// Redigerat av moderatorn /////////////////////
Ring en elektriker om du inte driver med oss, när du skall sälja huset/lägenheten kommer en eventuell besiktningsman slå ner på dig, att du kommer att få ta in elektriker som åtgärdar dina installationer.
/Richard
Sorry, även om ordvalen kanske var välmenande i detta inlägg så får man försöka använda vårdat språk
/Hempularen
Moderator
Richard, vänligen läs min inledning till mitt översta inlägg.
Jag är ute efter att få en exakt förklaring till hur man kopplar, vilka kablar man ska ha, kopplingsschema etc. När man har det är det inte särskilt svårt, har du tänkt på det?
Det svåra är att veta hur man ska koppla. Att koppla el av ovanstående slag behöver man inte vara rymdingenjör för.
//////////////////// redigerat av moderatorn /////////////////////////
nicky9, du ställer motfrågor som gör att man undrar om alla goda råd här går fram. Om du inte kan skilja på en parallellkoppling och en seriekoppling så blir det svårt att förklara.
Men OK. En bild säger mer än tusen ord.
OBS! Du vet det redan, men det är bäst att säga det igen. Seriekoppla inte!
el_richard skrev:
nicky9
Annars är du ju helt bränd i huvudet... (fårlåt moderatorn, är tvungen för han´s säkerhet)
Idiot.
/Richard
Om du inte redan visste det så kontrollerar inte en "vanlig" besiktningsman elinstallationer i hus/lägenhet. Det ingår inte i hans/hennes uppgift och de saknar dessutom den kunskapen.
Jag tror att du måste komma med lite mer förutsättningar. Var skall brytaren sitt a i förhållande till lamporna och i förhållane till kopplingsdosan?
Vilken typ av kabel har du tänkt dig, utanpåöiggande eller infrästa rör i väggen?
Om det är utanpåliggande, kommer de att gå helt öppet eller blir de någonstans dolda ex. bakom ett köksskåp?
Utövr de saker som du tsr upp att du tror att du behöver lära dig för detta, så skull jag vilja att du även tänker på att det handlar om hur BRA en koppling är. Dvs att du skalar trådarna rätt (lagom långt, inga skador på koppartråden, kontrollera gärna med lupp om du är ovan), att du får kopplingen bra, dvs inga spretande kardeler, och ordentligt åtdragna skruvar.
Det som kan vara svårt att inse om man är ovan vid el, är hur oerhört varmt det kan bli i en dålig koppling.
Sorry för mitt inlägg.
Men besiktnings män kan se om det har varit "dåliga" hempulare i farten, då kan dom skriva att elen behövers ses över...
