Ska bygga en förstuga till husvagnen och tänkte få lite input från er hur man ska göra med elen.
I elstolpen på campingen är det 16A 230v CEE-uttag. Tänkte sätta ett CEE-intag på förstugan.
Därifrån går jag till en liten "central" se skiss. Den innehåller en JFB samt en tvåpolig 10A säkring.
Husvagnen har ju redan JFB så tanken är att dela kabeln innan JFB i "centralen" och säkra ner till 10A för elen i förstugan.
För och nackdelar med att göra på detta sätt?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Skippa 2-poliga säkringen och sätt en vanlig 1-polig istället
Tack för svaren
Tanken med 2-polig var ifall om fas och nolla skulle vara omkastad i tex elstolpen, men å andra sidan om man ska fixa något med elen så kan man ju dra ur sladden i stolpen.
Om nu fas och nolla skulle vara omkastad, påverkar det JFB?
Skulle man vinna något på att även husvagnen gick igenom denna JFB samt en enpolig alt tvåpolig16A?
CEE går ju bara att sätta på ett sätt och det sak ju vara rätt kopplat vilket innebär att det räcker med en enpolig säkring.
Om det nu skulle vara felkopplat då hamnar ju säkringen på nollan samt kablarna blir ju "omkastade" i JFB, men
tappar säkringen och JFB sin funktion då?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Det var så jag tänkte.
Om nu fas och nolla är omkastade hamnar ju fas på nollan i JFB och i säkringen och nollan på fas. Påverkar det funktionen på JFB och säkringen?
Det var så jag tänkte, men där jag ska ha förstuga och vagn idag är det CEE, men fas och nolla kan ju vara omkastade.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Nej, inte med avseende på personskyddet.
Både fas och nolla passerar JFBns strömtrafo. Den löser vid obalans även om de skulle vara omkastade.
Om en person tar i ena ledaren och sluter kretsen mot jord så beror det ju på om den ledaren är fas eller nolla. Jfbn löser endast om det är en fas man håller i. Så vid olika slags jordfel så kanske inte JFBn löser om fas / nolla är omkastade. Men så är det ju egentligen redan idag. Fel mellan nolla och jord löser inte alltid JFBn och det finns ingen personfara.
OK, men nu kommer jag ju inte direkt att åka runt med vagnen och förstugan. Får väl mäta så att det är rätt kopplat i stolpen så att fas är fas.Bo.Siltberg skrev:
Då kör jag på tvåpolig säkring 10A. Tycker du att husvagnen ska ligga utanför JFB i förstugan som jag har ritat?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Du behöver som sagt inte bry dig om ifall fas och nolla är omkastade med din installation.
Och ja, då husvagnen har sin egen central med JFB så är det rätt som du har. Det ska dessutom finnas en JFB som skyddar det uttag som används på campingen så du är väl skyddad.
