Y
En lastbrygga som utsätts dagligen för vatten blir ett problem under vintertid.
Bryggan är sliten och hade behövt ett nytt ytskikt.
Vore det en galen idé att lägga el-golvvärme slinga på bryggan och sen nytt ytskikt?
Finns det speciella slingor för utomhusbruk, är det god hållbarhet, behöver man använda speciellt ytskikt material?
Bästa svaret
http://www.ebeco.se/snosmaltning/multiflex-27
Glöm ej fukt och temperaturstyrning!
Har du fastigheten fjärrvärme eller något annat vattenburet system förutom elpanna hade jag nog lagt vattenburet istället.
Elslinga utomhus på vintern bli dyrt! :)
Yrrol
Y
Eller ifall man kanske kan sätta infravärmare på väggen, skulle sådana klara hålla en brygga isfritt för den som inte är rädd för elräkningar?
Isåfall skulle jag nog välja el/vattenburen värmeslinga i plattan om syftet är att hålla isfritt.
tommib
För ett företag tänker jag mig att ekvationen blir lite annorlunda för en elslinga på en lastkaj. Om man tinar med slingan kanske det kostar 50 kr varje gång (gripet totalt ur luften). Om det är en butik där man som alternativ jagar ut en anställd varje gång lastbryggan ska göras isfri så får det gå hyfsat snabbt. Även en butiksanställd med 100kr/tim i lön kostar runt 200 kr/tim för arbetsgivaren så den anställde har en kvart på sig, annars är elslingan billigare (och som bonus slipper de anställda hacka is och blir gladare, lastbryggans beläggning slits kanske mindre också).
Kanske ett enkelt tak över lastbryggan skulle kunna göra nytta...
Jonatan79
Y
Tak finns men hjälper inte när det spolas vatten.
Klurat lite på lägga galler så vattnet går under gallret istället och det förblir halkfritt men ifall snön blåser snett och fyller fickorna i gallret så är det ju problem igen anar jag.
Men varför spolar du vatten på lastbryggan då?
Y
Saknas golvbrunn i den korridoren men verksamheten har krav att golvet skall hållas rent så personalen öppnar dörrarna och spolar golvet, med blöt brygga som följd.
Cheesen
Vad tycker miljö och häldovårdsnämd om detta? Verkar ju som om problemet är avsaknad av golvbrunn, inte bryggan som sådan. Får verksamheten ens bedrivas om golvbrunn saknas?
För övrigt så kan man halkbekämpa med salt.
Y
Inget krav. Salt används men sliter på bryggan. Golvvärme vore bra kompromiss.
Ett alternativ är kanske att raka kajen efter man har spolat vatten.
eller kanske montera en golvbrunn (:
En fråga av ren nyfikenhet: Vad är det för verksamhet som kräver daglig vattenspolning av ett, som det verkar, lagringsutrymme?
W
Redigerat av moderator:
