Jag bad en elektriker kolla hur man kan dra el till diskmaskin i min lägenhet på bästa sätt.
Han såg att det var trefas uttag för spisen, samt 16 ampere säkring, så han föreslog att man drar det från spisen.
Jag har ju dock lärt mig att det inte är okej. Men han menade på att spisen ofta bara använder två faser? (varför har man då trefasuttag för spis??), och då kan man dra den tredje till diskmaskinen.
Vad tycker ni andra? Är det verkligen okej att göra så här? Alternativet är att dra nya kablar och det blir mycket krångligare förstås. Men jag vill ju inte stå där med proppar som går ideligen (även om detta är snabbsäkringar), och behöva göra om det i framtiden.
MM13
Det är ingen normal lösning. Elektriskt fungerar det. Om spisen är försedd 230 V element och har kopplingsalternativen 1n / 2n/ 3n 230/ 400v väljer man alternativet 2n och låter L1+L2+N + jord vara anslutna till spisen, L3+N+ jord går till diskmaskinen. Vanliga vägguttag får vara avsäkrade max 16 a. I ditt fall kommer dm dra max 10 a. Generellt rekommenderar man max 10 a som kontinuerlig på ett vanligt vägguttag.
Spisen matas av 2* 16 a, det ger möjlighet att plocka ut över 7000 w utan att överlasta säkringarna. Nu är resonemanget något förenklat eftersom det egentligen är 2 * 3670 w och att huvudsäkringar 16- 20 a kan utgöra den verkliga begränsningen. Med en normal spis och normal matlagning borde det inte vara något problem.
finlirarn
