J
1. Vilken av följande kablar (enkeltrådig eller flertrådig) bör användas i skruvplint anslutning vs. skruvlöst snabbanslutning?
2. Förkortas H07RN-F (RDOE) livslängd av att dras i en VP-rör? Detta är i en icke uppvärmd gammal lada/verkstadsbod.
1 båda går bra. Men i en skruvplint kan man använda en ändhylsa på mångtrådig kabel för att göra det så bra som möjligt
2 en gummikabel är inte till för fast installation.
Livslängden på kabeln ökar om den skyddas från sol och syre.
Är den en lantbruksfastighet så finns det krav på att elinstallationen ska vara gnagarsäker.
Allt detta ska din elektriker veta.
Jo J-son och 2 till
J
Tack för svar.
Apropå ändhylsa: vart hittar man oisolerade ändhylsor i koppar bäst? Hittar mest i aluminium varianten.
Gummikabel får användas i fastinstallation i vissa fall tex. verkstäder och garage.
Vi drar allt men innan anslutning kommer elektrikern o gör ett sista godkännande.
1. Det finns inga enkla konkreta svar utan det handlar mycket om sunt förnuft och erfarenhet. T.ex kan RK inte användas i en snabbklämma medan det går bra i en öppningsbar snabbklämma som Wago 221, fast man få inte tvinna ledaränden! RK är också olämplig under en naken skruvskalle utan sidoanhåll, men inte förbjuden, utan kräver yrkesskicklighet. Vissa plintar har en anvisning som ska följas.
2. Du ska ha goda skäl till att förlägga en gummikabel i rör. Det ska aldrig behövas.
3. Ingen elektriker kan i efterhand godkänna vad du har gjort. Du har tur om du kan hitta en elektriker som öht vill komma och titta och ge råd, speciellt efteråt.
avh67f och 3 till
Ett inte helt ovanligt upplägg. Du ska dock vara medveten om att straffvärdet för ditt/era brott inte minskar genom någon elektrikers "godkännande". Risken att åka dit brukar dock betraktas som synnerligen låg.
Dilato
Som sagt, inte helt ovanligt, men olagligt. Du bör absolut diskutera med en elektriker INNAN du drar något själv. Och som sagt gummikabel i rör är väldigt stor risk att en elektriker kommer att vägra befatta sig med. Ta diskussionen med elektrikern om hur det skall vara utfört om du skall ha någon chans att få en elektiriker att koppla något som du påbörjat.
P
Ett elinstallationsföretag som gör på det sättet ska väl inte ens betraktas som seriöst?
Menar du att acceptera att kunden drar rör osv? Det har jag uppfattat att rätt många elektriker gör. Tycker inte att man skall se det som oseriöst. Förutsatt att elektrikern kan bedöma hur det görs. Och där tror jag att många elektriker får en känsla för om kunden har koll, och verkar ta åt sig instruktioner.
Sedan gäller det väl också att man som kund förstår att man måste betala även för rådgivningstiden. Det jag kan tänka mig att många elektriker verkligen ogillar med upplägget är hur man skall hantera de fall där kunden har gjort fel, så att man måste göra om, och kunden kanske inte förstår problemet osv. Upplagt för konflikt, som man enklast undviker genom att tvärvägra sådana uppdrag.
Alfredo och 1 till
