1 244 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
El fråga för köks renovering
Hej.
Har en fråga gällande el installation för köket jag renoverar i lägenhet, befintligt gammalt kök hade naturligtvis el framdragen men det som nu kompletteras med är en diskmaskin och en köksfläkt så frågan gäller om den matning från 10a säkring räcker till, litet kylskåp, fläkt, diskmaskin, 2 vägguttag och LED ljus under skåp, rent spontant känns det som diskmaskinen drar mest och kanske behöver egen matning det andra förbrukarna har gått på den matning som finns framdragen redan, någon som har förslag hur man skall dela upp det eller om befintlig matning räcker. Spisen har ju sin egen 400v uttag så den är inte med i detta.
Vet mycket väl man inte får koppla detta själv så det blir behörig som gör men jag behöver råd för att planera för skåpens montering och vad jag behöver dra fram i kabel.
Tacksam för er hjälp.
Tack så mycket för denna information mycket värefull hjälp från er på forumet nu kommer jag vidare i byggandet och kan dra fram nödvändiga rör i väggarna.BirgitS skrev:
BirgitS skrev:
Bara för upplysning så är det även behörighetskra på rördragningen
Ta kontakt redan nu med den som ska koppla in det så att denne kan ge dig råd
Har du otur så kan det bli problem om du inte gör det
Elektrikern kan vägra att befatta sig med installationen
Ok det visste jag inte, tack så mycket för detta då får det bli att kontakta el installatörU Uffe A skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Kan bara instämma med Uffe...
Ge dig inte på detta utan anlita folk som vet vad de sysslar med för oftast blir det ändå tokigt och de får göra om det "kunden" gjort själv... har varit med om detta så många ggr när kunder tror sig spara pengar på att de "kan själv".
Diskmaskinen bör alltid ha en egen säkring och övrigt bör man iaf försöka dela upp på två grupper om det finns möjlighet.
Men en kunnig yrkesman ser ju detta väldigt enkelt och kan då oftast dra fram nya matningar som behövs.
Detta med el i köket är inte heller något som brukar bli speciellt kostsamt om man har en duktig elektriker till hjälp.
Vid de flesta normala köksrenoveringar jag kört så brukar elektrikern lägga max en halvdag på ombyggnaden innan köksmontaget och lika mycket vid monteringen då köket är klart.
Detta ger en kostnad på typ 6000kr minus rot på 1800, så ca. 4000kr plus lite material som du ändå måste skaffa själv annars och sen kanske du skaffar fel grejer och så vill inte elektrikern använda det eller ens befatta sig med ditt projekt då du "pillat själv"...
Tack för utförligt svar, mycket uppskattad hjälp å råd från er allaPaul-Staffanstorp skrev:
Detta ger en kostnad på typ 6000kr minus rot på 1800, så ca. 4000kr plus lite material som du ändå måste skaffa själv annars och sen kanske du skaffar fel grejer och så vill inte elektrikern använda det eller ens befatta sig med ditt projekt då du "pillat själv"...![]()
