Vad menas med STARKSTRÖMMEN in till laddaren?
Oftast är strömmen ut från en laddare större än den som matas in via
nätanslutningen 230 V.
Tänker du möjligen på nätspänningen, som är högre än spänningen ut från laddaren?
Jag förstår inte.
Läge att kalla in en ordentlig elektriker.
Och kontakt med ditt försäkringsbolag.
H håbbe1961 skrev:
Men om alla dimmer är brända så ligger väl problemet att de inte tål vissa typer av transienter på nätet som kan orsakas av induktiva laster ex. laddare. Ljusvariationen i dimmer beror väl på att under uppbränningsfasen på den inbyggda ac/dc omvandlaren i Plejd gå från fullt ljuspåslag till noll och allt däremellan. Ett kvalitetsproblem som förmodligen förvinner i senare upplagor när tillräckligt många har brunnit. Företaget expander kraftigt och inte alltid kvalitén hänger med.
Jepp du har nog rätt. Normalt vid sådana ev. fel så det första man tänker på är ett nollsläpp, sitter liksom i ryggmärgen. Har inte varit med om det förut. Sen stannar nog mina kunskaper där, Då är bara en liten fråga, om nu dessa Plejd ligger på olika faser i centralen som troligt är Vad kan det bero på att alla går sönder, blir det någon form av transienter via nollan då. Inte fel att lära sig något nytt:) av dom som kanske vet bättre.
Hybro
O
Eftersom jag jag misstänker att betydelsen av "nollsläpp" inte är lika självklart for @Lisaochnisse som för forumets alla glada inventarier, och ingen redan stannat upp och förklarat, så tänkte jag göra ett snabbt försök!
In i ditt hus har du fyra olika ledare. Tre av dem är fasledare och den fjärde är nollpunkten som inte har någon spänning. Om man mäter mellan nollpunkten och faserna så är det 230V. Om man däremot mäter mellan två faser så får man istället 400V. Det viktiga här är inte varför det är så, utan det om är viktigt är istället det här:
Normalt sett så blir det en sluten strömkrets från fasen, genom din apparat, och sedan till nollan. Om man kopplar ihop två faser istället så kommer strömmen gå ifrån den ena fasen till den andra. Det som folk menar när de säger "nollsläpp" är att ledningen in huset med nollnivån antingen går av eller är glapp. Då har du helt plötsligt ingen nollnivå längre och nollan ger ingen sluten krets till elnätet. Kopplar man då ihop fas och den avbrutna nollan genom att stoppa i en kontakt i ett väguttag borde alltså ingenting hände. Utan en sluten krets ingen ström. Men riktigt så blir det inte eftersom du i andra delar av huset har andra apparater anslutna till nollan via andra faser. Nollan fungerar nu som kopplingen mellan dessa faser istället för som en gemensam nollnivå. Så helt plötsligt är alla dina uttag kopplade mer eller mindre slumpmässigt mellan två faser, fast via andra apparater. Resultatet blir att den spänning du får i vägguttagen blir slumpmässig och kan vara ända upp till 400V. Då brinner elektronik, som t.ex. era Plejd-enheter, omedelbart upp!
Redigering: Det här behöver inte vara ett fel i ert hus utan kan vara nätbolaget som klantat sig. Det händer tyvärr. Här har du en artikeln som publicerade idag och som handlar om detta: https://www.elinstallatoren.se/inne...ruari/skickade-400-volt-ut-till-abonnenterna/
AndersOhrt och 23 till
Mycket bra beskrivet.
Begripligt även för en som inte är Elektriker.
Jag har bara pysslat med elektronik i ett helt liv.
(y)(y)(y)
Nej, min teori är att lamporna i rummet där det påstås vara kopplat till dessa dimmoduler som havererat förstås ligger på samma fas som laddaren som i samma ögonblick kopplades in när det senare blev mörk vilket följer normaliteten att samma rum förser rummet med både vägguttag och belysning med samma fas.
Jag antar att detta med tappad nolla skulle vars omfattning begränsas till ett rum i ett bostadsområde verkar mindre sannolikt utan omfattande skador i all utrustning även mobilmaster och fiberkommunikation i infrastrukturen. Jag vet också problemet med att störningsskydda kompakt elektronik som skall passa i en eldosa, man måste kompromissa. Inte helt omöjligt att laddaren som ligger utanför normal arbetsområde.
Men lite för knapphändig uppgifter för att dra några säkra slutsatser förstås.
Det är mycket riktigt för knapphändig information för att dra några säkra slutsatser om vad som hänt. Men det går att dra vissa säkra slutsatser om sådant som inte hänt. För att återknyta till trådstarten:
L Lisaochnisse skrev:
Alla lampor började lysa starkare, slutade lysa och började igen, tvn stängdes av och på tog flera minuter innan allt blev svart.
Jag vidhåller att dessa fenomen omöjligt kan inträffa som en följd av att man kopplar in en apparat i ett vägguttag. Prylen man kopplar in kan vara både felkonstruerad och trasig. Den kommer inte att förstöra alla plejd i huset samt att AC:n går sönder. Laddaren kan som sagt finnas med i bilden som någon slags utlösande faktor av konsekvenserna av det allvarliga elfelet som vit tillfället fanns. Men det är fortfarande inte laddaren som orsakat skadorna.
AndersOhrt och 2 till
Nä just så. :p
Det var ju TS, som pluggade i laddaren.
Inte tvärt om.:rofl:
Uppskattar alla era svar och att förklarat för mig vad som menas med fr olika sakerna, husleverantöreren och deras elektriker menar att ström gått in i laddaren och pga av något fel i den går ut i kontakten igen, gjort en cirkel typ och då ut i nollan, de ska idag kolla igen.
Det "mesta" den kan göra är att helt kortsluta och då går säkringen. Om den istället kopplar ihop fas och jord så slår jordfelsbrytaren av. Den kan ju liksom inte leda ut ström på några andra faser. Kanske den först virvlar strömmen så den får högre fart ... fast det låter väldigt homeopatiskt.
Det är så alla elförbrukare fungerar - Strömmen går in genom fasen och ut genom nollan.
Det låter som att det är läge för en second opinion...
  • Wow
AndersOhrt och 8 till
Absolut ska vi göra det, ville bara ha lite mer kött på benen och ökad förståelse! Tack för er input
martin.sveg
Kan vara bra att veta beträffande Plejd-enheterna att det finns en säkring inuti så det är möjligt att de går att återanvända av någon kunnig.
Söker kunskap
Bara snömos, de har ingen aning utan svamlar bara.
En sak som händer när man kopplar in en datorladdare är att det blir en extrem strömspik när ingångskondensatorerna laddas upp. Den strömspiken varar bara enstaka nätspänningnsperioder och kan vara 50-100 Ampere. Har man då någon dålig anslutning i nollan eller PEN-ledaren i elcentralen skulle det kunna bli temporärt avbrott. Man får kontrollera alla anslutningar sitter ordentligt. Sen kan det vara fel på jordfelsbrytaren om nollbrytaren har blivit sliten av någon orsak. Nollan i en jordfelsbrytare måste anslutas till rätt genomgång då den är konstruerad att sluta först vid tillslag och bryta sist vid frånslag, allt för att flytande nolla ska undvikas.
cpalm och 2 till
Redigering: Det här behöver inte vara ett fel i ert hus utan kan vara nätbolaget som klantat sig. Det händer tyvärr. Här har du en artikeln som publicerade idag och som handlar om detta: [länk]
jag kan inte alls någonting om elinstallationen , men jag blev lite nyfiken på hur det fungerar när vi bytte central för några månader sen. Om jag förstått det rätt så är jorden ihopkopplad med nollan i centralen, om då nolledningen bryts innebär inte det då att man får ut en spänning i jordledningen? Är det så, känns det ju väldigt farligt.
