i sommarstugan flyger en huvudsäkring (16A) tillsynes utan anledning.
På den aktuella fasen finns spis, några lampor samt ett gammalt element (utan termostat vad det verkar, bara 1/2/3).
Elementet är uppmärkt 750W 220V vilket borde dra ungefär 3A och gör oxå det i "vanliga fall" (tittar på elmätaren med alla andra förbrukare på fasen av och ser att elementet lastar ca 3A efter påslag).
En platta på spisen drar oxå 3A (enligt mätförfararande ovan).
Huvudsäkringen har gått ett par gånger under 2 dygn och vid dessa tillfällen har elementet varit påslaget (på 1an) och spisen har använts (värma välling på 1 platta ca 2 minuter). Har inte märkt exakt när säkringen gått dvs spisen har kunnat "göra sitt jobb".
Spis och element ligger på varsin 10A-säkring och "spis-säkringen" har gått en gång under dessa 2 dygn.
Elmätaren sitter en bit från huset så kan inte bevaka den "hela tiden".
Vet inte märke modell på spisen men den är inte 100 år (har "glas-häll").
Någon med erfarenhet av gamla element/spisar som ser en anledning till att huvud-säkringen går?
Är säkringen varm/het efter att den löst ut?
Det låter som att du har en intermittent kortslutning i spisen eller i dess ledningar.
Med denna belastning ska inte säkringarna lösa så det måste vara ett fel.
Finns det en jordfelsbrytare i centralen?
Det är ganska vanligt att värmeapparater börjar läcka ström vid uppvärmning, men inte så mycket att säkringen löser.
Gå felet att lokalisera till en viss värmezon på spisen?
Svårt att felsöka detta själv. Man skulle vilja mäta/övervaka strömmen till spisen.
Tack för ditt svar Bo,
- vet inte om säkringen är varm/het eftersom jag inte lyckats märka när säkringen gått utan märker det ”senare” men ska försöka kolla det om jag märker när den går.
- nope ingen jfb
- samma zon (”platta”) har använts vid dessa tillfällen så nja...det är inte isolerat. Ska dit i helgen och då kan jag testa att inte använda den zonen. Kan oxå försöka provocera med en platta i taget men som sagt har det inte hänt direkt utan spisen har hunnit värma det som ska värmas
