5 558 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
El dragning i uterum / inglasad altan
Hobbysnickare
· Hällefors
· 23 inlägg
Är det nåt man bör tänka på när man drar ut el på altanen? Jag ska ha vägg uttag och uttag för taklampor och några spottar. Altanen kommer bli isolerad och tät men ej uppvärmd året om.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Har du tänkt dig infälld eller utanpåliggande installation?
En tät och isolerad altan betraktas normalt som torr.
Men du nämner t.ex spottar och då börjar det bli lite osäkert. Dessa kan ha en viss IP-klass, men den gäller ifrån frontglaset sett. Det gäller att det finns isolering runt pottorna för att minska risken för kondens där.
Hobbysnickare
· Hällefors
· 23 inlägg
Det blir infälld installation. Tänkte ha diod spottar som är klassade för utomhus montering i taket. Det jag funderade på är om infällda vägguttag är ok att ha? Och i så fall ska man ha vanlig isolering eller frigolit? Det blir 45mm isolering i väggarna under glaspartierna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Med 45 mm isolering blir det alltså ingen isolering innanför (bakom) dosorna? Törs inte säga säkert ang risken för kondens, men jag tror det ska gå bra. Rören kommer väl då huvudsakligen underifrån eller från sidan.
