22 739 läst ·
103 svar
23k läst
103 svar
El-dosa bakom badkar
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Pratade med elektrikern som skall koppla in badkaret när det badrummet är klart.
Han sa att han dels kommer se om han kan modda från enfas till tvåfas samt att han kommer sätta kopplingsdosan på badkaret.
Sladden ut från väggen kommer han lägga med tillräckligt mycket slack för att man ska kunna dra fram badkaret en bit.
Börjar därmed fundera på vilken typ av kabel han kommer dra, dom flesta installationskablar får ju inte utsättas för rörelse....
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, det börjar jag undra också...
//Patrik
//Patrik
Att en EKK skulle fara illa av att någon enstaka gång röra sig är nog inte så troligt. Så om du inte kommer att dra fram karet onormalt mycket ser jag inga som helst bekymmer. Skulle du vilja det så kan du ju be elektrikern dra in en FKK. Otroligt vad många inlägg ickeproblem genererar, jag kan inte förstå varför "icke problem" alltid ger en så strid ström av inlägg :S
FQLQ = halogenfri & fåtrådiga ledare, alltså uppbyggd som en EKLK, men att den skulle vara godkänd för flexibel installation är inte riktigt.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Är du en sån där gammal elektriker som drog EKLK jämt till motorer och dyl.?elmont skrev:Att en EKK skulle fara illa av att någon enstaka gång röra sig är nog inte så troligt. Så om du inte kommer att dra fram karet onormalt mycket ser jag inga som helst bekymmer. Skulle du vilja det så kan du ju be elektrikern dra in en FKK. Otroligt vad många inlägg ickeproblem genererar, jag kan inte förstå varför "icke problem" alltid ger en så strid ström av inlägg :S
//Patrik
Eftersom det finns fler nyanser än "svart och vitt" finns inte ett svar som gäller för allt, fast så skulle många vilja ha det för då vore allt mycket enklare.
Så svaret blir på frågan blir naturligtvis nej bara ibland, för det beror på en massa omständigheter som varierar varje gång. Men ganska gammal är jag, men även där beror det på vad man har för färgseende.
För min egen del så har jag alltid kört med att förbrukare som inte är fastskruvade får anslutningskabel, dvs i mitt fall gummikabel. Jag sätter alltid passande dosa/uttag och "sladd". Sen har man inte så mycket att bekymmra sig om efter det.
Jag skulle hellre ha 400V i en dosa skruvad på badkarets underrede än skruvad på väggen under badkaret, eftersom risken för att vatten rinner på dosan torde vara större på väggen än under badkaret!Nimajneb skrev:
Dessutom är det "bara" fara att få 230V i sig oavsett om det är en eller två faser, eftersom en stöt i ett badrum i princip alltid lär vara till jord. Klen tröst, men ändå
Det här är nyheter för mig med. Jobbigt att jag håller på med 52 badrum just nu och där har det minsann inte kortlats.Alanl skrev:
Dock så är det osb/våtrumsskiva/kakel, men totalt mer än 400 hål bara för handdukstorkarna utan att borra/skruva genom osb'n blir inte jättekul.
