22 746 läst ·
103 svar
23k läst
103 svar
El-dosa bakom badkar
Det står i specarna på Karen vad som behövs. Vissa med värmare går även på 2fas.
Själva drar vi upp 3fas 16A nu i samband med badrumsrenovering då vi ev även funderar på att installera ångdusch, om inte nu kanske i framtiden.
T
TechMark
Hobbysnickare
· 197 inlägg
TechMark
Hobbysnickare
- Stockholm
- 197 inlägg
Med tanke på diskusionen om hur man ska dra kabel i badrum/våtzon så kan det vara värt att notera att man inte får punktera tätskiktet. Du får alltså inte, i enlighet med våtrumsreglerna, klamra fast kabeln.
Du kommer sannolikt aldrig att få ersättning för en fuktskada med en sådan installation.
Tätskiktet är inte bara till för att förhindra att vattenstänk kommer in i väggen, utan dess primära uppgift är att agera sk. ångspärr mellan den fuktiga luften i badrummet och den kallare luften i väggen/isolerskiktet.
Varje spik/skruvhål kommer att agera som en potentiell "ångledare" in i väggen, tester har påvisat att fuktig luft har en otrevlig förmåga att hitta otäta punkter där den kan komma ut och kondenseras.
Läste på ovanstående då jag vid ett tillfälle funderade på att ha träpanel i ett badrum med duschkabin, vilket är tillåtet med undantag för zon 1. Men du får inte spika fast panelen på väggen, vilket är brukligt, utan den måste limmas.
Som redan har nämnts som finns det motsägelser mellan reglerna för el resp. våtrum.
Och tyvärr så är det inte alls säkert att silikonet fäster i tätskiktet och att det blir tätt, men det blir naturligtvis tätare än utan. Drar man däremot ett rör som mynnar under badkaret INNAN man gör tätskiktet får man inga problem med hål i fuktspärren.
T
TechMark
Hobbysnickare
· 197 inlägg
TechMark
Hobbysnickare
- Stockholm
- 197 inlägg
När vi ändå pratar badrum.
Vad krävs för dra elen till en toalett (knappt 4m2) med enbart handfat.
Elförbrukarna är en badrumslampa (klassisk klotarmatur för badrum), en separett och ett 1000W oljefyllt elelement med pulstermostat.
Separetten drar 16,5W vid maxeffekt på fläkten.
Både Separetten och elelementet har vanlig 230V stickpropp.
Ska man (får man?) dra vanliga IP44 klassade eluttag till Separett och element eller har ni något annat förslag? Bör man dra en separat grupp till elementet?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Toaletten kan betraktas som torr va? Ni högtrycksspolar den inte, eller duschar på annat sätt till den grad att vattendroppar avsätts på väggar pga obefintlig ventilation?TechMark skrev:När vi ändå pratar badrum.
Då räcker IP21. En och samma grupp räcker också.
T
TechMark
Hobbysnickare
· 197 inlägg
TechMark
Hobbysnickare
- Stockholm
- 197 inlägg
Den får nog räknas som "torr", det enda vatten som finns är ett handfat.Bo.Siltberg skrev:
Ventilation är det ingen brist på eftersom separettens fläkt flyttar rätt mycket luft.
Vilka regler är det som gäller för denna typ, ska man använda EKRK eller EKLK?
