73 290 läst ·
214 svar
73k läst
214 svar
El-buren golvvärme i badrum funkar ej - konflikt med elektrikern
Moderator
· 57 851 inlägg
OM slingan är trasig (=drar inte ström, eller för lite ström, extremt enkelt att mäta), i så fall har du en lång garanti på slingan från tillverkaren, typ 25 år. Den garantin täcker inte bara själva slingan, utan allt arbete som behövs för att riva upp den och återställa.
Kravet för garantin, är att elektrikern måste ha fyllt i testprotokollet från installationen korrekt.
Även om du har dålig isolering i golvet, så borde det bli någon form av kännbar uppvärmning av golvet. Så det låter som slingan kan vara trasig. Kan även vara fel på termostaten, fast det är vanligare efter några år.
Du skall absolut inte betala fakturan innan detta är utrett, eller rättare sagt, du skall hålla inne vad som kan behövas för att åtgärda det här felet. I värsta fall kanske hela badrummet måste rivas, i så fall en kostnad på typ. 100 000.
Att ha golvvärme betyder inte att golvet ska kännas varmt att gå på. Möjligt att det är skillnad på vatten- och elslingor. I vårt hus med vattengolvärmeslingor är inte golvet varmt om man går barfota, däremot är golvet inte iskallt. Vattentemperaturen i utgående slingor är väl kanske 27 grader. Däremot är temperaturen i huset på 22 grader eller vad man nu vill ha för temperatur.
Har TS mätt lufttemperaturen i badrummet efter några dygn?
Stämmer bra. Det skall finnas ett protokoll med uppmätta värden hos elfirman dessutom. Har gjort just detta otaliga gånger ute hos kunder och vi (firman) hade alltid protokoll med uppmätt resistans, Inritade slingor på en "relationsritning" detta kopierades och kunden fick en kopia av vad vi gjort. På våra protokoll angavs ex. längd på slingorna, spänning, Resistans , avsäkringm tillverkare och annat som bör finnas. Att det mättes upp innan golvet las igen var självklart. För Elfirman viktigt då golvläggarna kunnat skada slingorna i ett senare skede av olika anledningar. Så för att ha ryggen fri vid ev skador så mättes alltid slingorna upp och data om anläggningen sparades för att ingå i underlaget för hela elanläggningen.E etompau skrev:Elektrikern ska kontrollmäta och helst fylla i ett mätprotokoll innan slingorna gjuts in.
Spontat tycker jag att elektrikern får komma med klara besked om värmeslingorna - är dom hela, drar slingorna korrekt effekt innan golvet rivs upp eller prisavdrag börjar diskuteras.
Full betalning ska inte ske innan det kan konstateras att golvvärmen drar den effekt de är byggda för.
Det finns värmeslingor som har funktionsgaranti som täcker hela proceduren riva ut och göra om. Detta förutsätter att mätning har gjorts före och efter spackling innan tätskikts läggs och att en auktoriserad elektriker har gjort installationen
Hej! Lite svar på en fråga som många ställt; hantverkarna och elektrikern jobbar inte tillsammans, dvs de har inte varit alignade kring arbetet. Dock frågade vi innan han började lägga slingorna om hans åsikt kring hantverkarnas arbete, han sa att det såg ok ut och att han kunde börja.
Gällande mätningen så har han inte visat något protokoll. Vi har dock ringt en annan elektriker som ska komma och mäta, så vi får se hur det går. Jag uppdaterar er
stort tack för all respons, den har varit guld värd!
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Elektrikern kan bara bedöma hur golvet ser ut på ytan då han bedömer hantverkarnas arbete, inte hur det är isolerat. Om det inte är ordentligt isolerat så kommer ni aldrig få riktigt varma golv och det beror inte på att elektrikerna har gjort fel i så fall. Och som det påpekats så ger inte golvvärme så varma golv om inte badrummet ska bli hur varmt som helst.A Amanda91 skrev:Hej! Lite svar på en fråga som många ställt; hantverkarna och elektrikern jobbar inte tillsammans, dvs de har inte varit alignade kring arbetet. Dock frågade vi innan han började lägga slingorna om hans åsikt kring hantverkarnas arbete, han sa att det såg ok ut och att han kunde börja.
Gällande mätningen så har han inte visat något protokoll. Vi har dock ringt en annan elektriker som ska komma och mäta, så vi får se hur det går. Jag uppdaterar erstort tack för all respons, den har varit guld värd!
Men om det är fel på slingan så ska självklart elektrikern stå för det.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 7 168 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 7 168 inlägg
Betala hela fakturan
Hade Du informerat golvbyggarn att Du ska ha värmeslinga
Jag har varit ute och kontrollerat en liknande installation, slingan var okey och värmde men det märktes ingen värme, efter kontroll lämnade jag slingan påslagen och efter en dryg vecka märkte ägaren att det blev varmt
Dock valde dom att inte använda den på grund av värmeförlusten och driftkostnaden
Första frågan om värmeslingorna är elektriskt OK är väl vem som projekterat golvvärmen? Någon har ju valt vilken effekt man ska stoppa ner i golvet och denna effekt beror så klart på hur mycket värme som behövs i rummet OCH på hur välisolerat golvet är.
Har man valt 500W när det behövs 1500 lär det ju aldrig bli varmt och gott.
I en liten husrenovering så är det nog ingen som "projekterat" någon golvvärme i badrummet.Tomtom79 skrev:
Elektrikern har till 99% lagt T2-Blå-10 och valt längd efter hur stort badrummet är.
Det man skulle ha gjort istället var att lägga T2-Blå-20 med minsta cc måttet alternativt T2 röd för att få upp effekten.
Men återigen, golvvärme på en oisolerad källarplatta är inte att rekommendera och lite att elda för kråkorna.
Och i så fall har elektrikern gjort projekteringen... kan hända en liten och bristfällig ;-)E EyEr0n skrev:I en liten husrenovering så är det nog ingen som "projekterat" någon golvvärme i badrummet.
Har jobbat som elektriker och säkert lagt 100 st golvvärmeslingor senaste 2 åren. Man mäter resistansen innan läggning och efter läggning och efter flytspackling, så det är bara att mäta? ser det bra ut så är den hel, och då är det antingen dåligt isolerat eller så är termostaten trasig. Är den inte hel, så får man riva upp det, då har antingen dem som gjort badrummet skadat den eller så mätte han inte innan han la den. Har aldrig lämnat eller hört talas om någon elektriker som har "Varmt golv garanti".
Detta har blivit ett känt problem. Då det delvis har fuskats på installations delen. Så försäkringsbolagen står inte för värmekablar som inte vill fungera eller har upphört att fungera. Så de hänvisar till installatören och tillverkarnas garanti.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 718 inlägg
Tycker en del här tar elektrikerns ansvar lite väl lättvindigt. Givetvis bör elektrikern avråda för att installera golvvärme i källaren om den skulle göra marginell nytta.
Se konsumenttjänstlagen.
4 § Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.
6 § Om en tjänst med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, skall näringsidkaren avråda honom från att låta utföra tjänsten.
