Är en total novis när det kommer till el och ska renovera det första rummet i vår villa från 40-talet.
Elen sitter
på väggarna då den sattes in i efterhand. Jag undrar var den runda saken på bilden är och hur man öppnar upp den. Vidare så är elkablarna i metall, eller höljet iaf. Är det vanliga elkablar? Jag ska självklart ta in en elektriker, frågar bara av nyfikenhet.
Elen sitter
Den runda saken är en kopplingsdosa i porslin, den öppnas genom att skruva upp skruven i mitten och sedan skära rent alla lager färg i skarven. Gör dock inte det nu.
Kablarna är vanliga kulokablar, typiskt för den tiden. De är med all sannolikhet gummiisolerade. Denna isolering kommer falla sönder i smulor när du tar i den varhelst luften kommit åt, så rör inget förrän det är dags att byta allt.
Planera för att göra om hela elsystemet i relativt nära framtid. Det kan fungera ett tag till men bäst-föredatumet är passerat sedan länge.
Vi bor i ett "timmerhus", alltså 80mm furu i alla väggar.
Så att få in elen i väggarna känns som väldigt mycket jobb så vi går i tankarna om det finns några fina flätade kablar som man kunde dra likadant som innan.
Är det ok i dagens läge eller kommer elektriken inte gilla det alls?
Kan man dra ett rum i taget i takt med att man renoverar eller är det allt på en gång?
