Håller på med att bygga ett bord och för att det skall passa ihop med andra detaljer så måste skivan vara 25 mm tjock. Det skall vara stavlimmad ek.
Har hittat 26,27,28, 30mm, och har ringt varenda bygghandel på orten (Västerås).
Någon som har tips?
Hyvla bort en mm i under och ytterkant på 26 mm skivan? Står inte skivan direkt intill "andra detaljer" så slipper du hyvla, ingen ser skillnaden på 25 och 26 mm.
Nej det är sant, det ska mycket till, om de inte ligger helt parallellt på samma djupledd, då kanske, kanske nån ser det, men det är bara att bryta kanterna olika mycket så försvinner nog det mesta av det också.
Kan ju också fasa av en mm på undersidan på bordet, det lär ingen heller märka.
