Hej. Under min pågående köksrenovering hittar man ständigt nya saker. Den här gången hittade jag följande: Från en utanpåliggande kopplingsdosa så går det iväg en ekrk-kabel till ett utanpåliggande vägguttag en bit bort. Men det finns ingen skyddsbiledare i denna kabel, eller också är den bortklippt. Borde jag byta ut denna kabel? Eller ska jag låta den vara kvar? iövrigt matas denna dosa med vp rör, med fk, och två vp rör går iväg till andra ställen i köket med fk. Det är bara detta utag som matas med ekrk.
Visst kan du använda denna kabel i ett vanligt kök utan att ledaren är ansluten, det är utrymme/omgivning som avgör om den ska vara ansluten.
Är uttaget jordat ska du omedelbart byta kabel!! Och är det inte ett jordat uttag ska du byta både kabeln och uttaget!
Den gamla kulon var utan biledare så det är helt ok att låta den vara kvar.
Däremot är det inte en frågan om utrymme eller omgivning om biledaren skall anslutas, i nya kuloinstalationer SKALL biledaren alltid anslutas oavsett omgivning
Biledaren har inte som funktion att förse uttaget med skyddsjord. Det är inte ens tillåtet att använda biledaren för detta ändamål. AndersS har rätt, det är ok som det är.
I rubriken skriver du att skyddsledaren saknas!!! Därav mina råd!!
Menade naturligvis biledaren. Ursäkta missförståndet!
Studerar man kabeln i dosan så ser man att det sticker fram lite rester av avklippt biledare. Varför har man klippt av den? Kan det vara för at tman bytt ut en gammal kulo, mot en ny och då valt att ansluta den lika som den gamla. Den verkar vara rätt ny då fasen är brun....vet ej när man bytte från svart till brun, men det är väl inte så länge sen?
Den här kabeln går från dosan och går längs en vägg, längs en tröskel och upp till ett vägguttag. Numera står det ett side-by-side kylskåp framför den, det kan väl inte betraktas som att kabeln är dold då?Kylen går ju lätt att flytta.
Men ni tror alltså att det är ok att låta den vara som det är?
När den nya kulon kom var det många som inte riktigt visste hur den skulle hanteras och vad som gällde, därför hände det att folk ibland inte tyckte att det var nödvändigt att ansluta den och klippte av den.
Jag anser att kulon där den ligger inte utgör nån direkt fara, fast den enligt reglerna borde haft sin mantel jordad men det är du som anläggningsinnehavare som måste fatta beslutet för det är du som har det slutliga ansvaret ,)
É
Skiljer sig den gamla och nya kulon på varandra, eller menar du att den SKALL pga att reglerna säger så?
Skillnaden mellan gamla och nya kulon är just biledaren, den infördes för att man skulle jorda manteln både för minskning av div. fält (som några säger sig bli sjuka av) och av säkerhetsskäl.
Så kort kan man säga: ja därför att "reglerna" säger så
