1 502 läst ·
4 svar
4 svar
EKRK genom mellanvägg (ca 8cm)
Ponera att man ska dra en EKRK (eller EKLK) genom en tunn mellanvägg.
Hur ska det ske för att uppfylla kraven?
på ena sidan finns en kopplingsdosa ca 5-10 cm från hörnet, på den andra sidan inget särskilt förrän ca en meter längre bort.
1. Får man gå med EKRK genom ett "¨hål i väggen"
2. Om så är fallet, ska den förläggas i ett rör?? (i så fall vilket)
3. Om inte - hur löser man bäst problemet?
Installationen är i ett torrt utrymme, inga konstigheter i övrigt (ska gå till ett vägguttag och ett element).
Tacksam för respons
Tacksam för respons
Stort tack för svaret, det var snabbt!
Passar på att be om ursäkt för min dåliga uppmärksamhet, hittade ett par trådar (några riktigt gamla) gällande samma ämne.
Fast ditt svar var i alla fall rakt och lätt att förstå!
Tack igen.
Tack igen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Allmänt vad det gäller att föra kablar genom väggar så ska man sträva efter att ha ett VP-rör genom väggen.ybu skrev:
//Patrik
