1 174 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
EKKJ genom bastu??
Hejsan!
Håller på och drar en matning till garaget och undrar om det är okej att dra in kabeln i bastun och sedan till centralen i källaren. Det rör sig om cirka 2 decimeter som behöver gå genom bastun.
Isåfall lägger jag den i en kabel kanal av trä.
Annars får jag gräva cirka 10m till runt en trappa...
Nån som har nån fundering
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Två decimeter det var en liten bastu det
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Det beror på var i bastun denna kabel kommer att hamna. För att få lägga en EKKJ där är det bara utrymmen under sittlavarna som kan komma i fråga.
Okej, tanken var att gå in i bastun i taklisten och sedan nästan direkt in i nästa rum i källaren.
men då kanske jag blir tvungen och gräva vídare då..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Ja, om du inte på något sätt kan lägga kabeln på den kalla sidan av bastuväggen, t.ex genom att bygga en isolerad låda, dvs "flytta" väggen lite.
