2 320 läst ·
6 svar
6 svar
Ekkj 4*6/6
Imorgon kommer rörmokaren och ska fylla golv värme slangen och köra igång elpannan men elektrikern har inte varit hit och kopplat in strömmen...men kabeln som ska användas till matningen (EKKJ 4*6/6)är indragen i garaget genom slang från baksidan av boningshuset och på baksidan av huset sitter det ett 380v uttag..
Kan man sätta dit vanliga 16amp handske och använda matarkabeln som skarvsladd till elpannan?eller får man inte sätta på en 380v handske och använda kopparflätan som jord?
380 numera 400 Volt.
EKKJ - kopparfläta = koncentrisk ledare, går fint som jord PE. Eller SKA användas som jord rättare sagt, alternativt PEN vid 4-ledare, minst 10 kvadrat.
Vad menar du med skarvsladd, EKKJ är en kabel?
Du får inte sätta en lös CEE-kontakt (trefashandske) på en FKKJ eller EKKJ.
Den kabeln tål inte att böjas upprepade gånger. Sätter du ett fast, väggmonterat, CEE-don kan du koppla in EKKJ eller FKKJ direkt där. Sen får du använda gummikabel som skarvsladd till pannan.
Glöm inte att max avsäkring till en 16A handske givetvis är 16A.
Och glöm inte att JFB är krav på 16A CEE.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Som en ytterst tillfällig lösning vid vissa fall så ser inte jag något större fel med att koppla en handske (fast nog bättre att koppla ett CEE-don direkt och ha lös) på en matningskabel. Om man gör det ordentligt, vill säga.
En bekant till mig som kopplade en handske på en EKKJ till en byggcentral för tillfällig matning vid gjutning av en betongplatta slarvade en aning med nollan och det slutade med att två arbetslampor gick åt pipsvängen. Så kan det gå.
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "arbetslampor"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
