1 308 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
EKK-Light 3G1,5 till 12V halogenspottar
När det kommer till el frågar jag hellre en gång för mycket, och det här är en sån fråga. Mitt sunda förnuft på min egen fråga säger mig att det går bra, det är inga problem. Men bäst att kolla...
Jag ska byta transformatorn i mitt badrumsskåp för att den gamla har gått sönder. Det är en 12v transformator som matar tre 20W halogenspottar.
Den gamla transformatorn har tre kopplingar på 12V-sidan. Var halogenspot ansluter alltså direkt till transformatorn. Den nya transformatorn har bara en utgång på 12V-sidan. Min tänkta lösning är då att använda sisådär 10cm av EKK-Light 3G1,5-kabel som jag har liggande, och koppla ena änden till transformatorn och sätta två Wago 221-kopplingar i andra änden, och där ansluta spottarna.
Jag vet att man inte godtyckligt ska förlänga 12V-kabel. Men i det här fallet handlar det inte om att jag ska förlänga 12V-kabeln, utan att den ringa förläningen blir med 1,5-kabel. Borde det gå bra, eller kan olika motstånd i kablarna spela mig ett spratt, eller något annat jag inte tagit med i beräkningen?
(Huruvida det är transformatorn som är sönder eller något annat, ser jag helst att vi lämnar därhän i tråden tills vidare).
Moderator
· 57 954 inlägg
Inga problem med dimensionen. Eftersom det är på 12V sidan så behöver du inte ha mantlad kabel heller, det går med lösa ledare.
