Jag har EKK som går i VP-rör och kommer ut bakom ett överskåp i köket.
Från överskåpet vill jag dra kabeln dolt ca 50cm till en strömställare; 30cm blir bakom kakel, 20cm målad gips. Kabeln är tvunget att ligga ytligt infräst i gipset (plankvägg bakom som är bär stålbalk).
Jag ser två alternativ:
1) VP-rör även här
2) U-formad plåt liknande denna: http://biltema.se/sv/Bygg/El/Kabelclips--isolering/Kabelskydd-87839/ som spikskydd
Vad säger ni?
Kör på vp-rör eller slang.
Ja, det är nog bäst så att det blir rätt. Spikskyddet lär bli bättre skydd men det är inte helt rätt som jag förstår det...
kulle
Är det ett utsatt ställe med risk att någon spikar eller skruvar där i framtiden
så kan du ju använda spikskyddet med vp-rör eller slang inuti
Om det inte finns några reglar i vägen skulle jag sätta en renoveringsdosa där röret mynnar och sedan dra kabeln löst inne i väggen till strömbrytaren.
Andra frågor man kan ställa sig är
- hur utsatt är detta stråk, dvs hur stor är risken att man vill skruva fast något på väggen just där kabeln går?
- kan man gissa sig till att det går ett rör där, dvs lodrätt/vågrätt från uttaget?
Ett VP-rör har ju den fördelen att det går att byta kabeln om olyckan skulle vara framme, om det går att byta en EKK i detta rör vill säga (lite böjar).
Jag hade missat att det kommit några ytterligare svar!
Den korta bit där EKK'n blir dold är inte något riskområde för att dra i spik eller skruv.
Jag drog slang.
Det är ett gammalt hus och jag gör nytt kök. Jag hade gärna fräst in VP-rör djupare i plankväggen, men precis där kabeln måste gå är det ett upplägg för en stålbalk ovanför så jag vill inte försämra bärigheten, därför lägger jag kabeln ytligt. Utanpåliggande el hade givetvis varit en lösning men jag tyckte detta var en rimlig kompromiss :)
Müssli
