Utmärkta bilder av heimlaga. Jag har aldrig hört benämningen "nara" förut. Jag tror vi brukar kalla det för "gradregel" här på västra sidan av vattnet. Hyveln benämns då följaktligen "gradhyvel". (Hoppas jag inte tar miste nu.)
@TS
Här är en annan beskrivning, jag tror hela den tråden kan vara av intresse om du inte redan sett den:
https://www.byggahus.se/forum/mobelsnickeri/169639-bygga-matbord.html?perpage=15#post1295627
@TS
Håller på att bygga benen nu
Men skulle behöva ha lite hjälp av er....
Ska man ha ek eller furu virke till toppen?
Fördelar med ek: den är mer torkad=mindre chans att de spricker
Nackdel= dyrare
Furu:
Billigt,
Nackdel inte samma torr halt i virket, risk för sprickor
Nackdel= dyrare
Furu:
Billigt,
· Blekinge
· 12 526 inlägg
Detta låter ju bra men en någon fråga: tvärslån sitter ju lite klämd i spåret. När plankorna i skivan växer med fukt så kan de glida i tvärslån för att få plats. Men när de krymper sedan, vad får de att glida tillbaka?heimlaga skrev:Annars så finns det en traditionell metod att göra en sån där bordsskiva på. Utprovad i Norden sedan 100-tals år.
Man sågar avsmalnande gradspår tvärs över undersidan och slår dit en list med motsvarande laxstjärtsform. Eftersom gradspåret och listen är litet kilformade så biter den fast utan lim. Då kan bräderna i bordsskivan svälla och krympa utan att någonting släpper.
I Österbotten kallar vi en sån där laxstjärtsformad list för "nara"
I princip fuller den ju samma funktion som engelsmännens breadboard ends. Olika trakter har olika traditioner.
Har en fråga till, då min brädor i mitten av bordet kommer bli kexade, å limmad ihop,
Tänkte även fräsa ur på kortändarna och stoppa in planken där i, kommer inte ihåg vad det kallades
Men kommer det att bli bra? Känns som om trät vill röra sig, så kommer den inte kunna göra de...
Rätt eller fel?
Rätt eller fel?
Trä rör sig i princip bara i breddled så kexen inverkar inte på skivans frihet att röra sig.
Det du tänker på för kortsidan kallas på engelska breadboard ends. https://www.google.se/search?q=brea...UIBygB&biw=1280&bih=800#imgrc=y0qvCnwSBKcd9M:
De fixeras i centrum, i kanterna har de rörelsemån. Så, de limmas alltså inte längs hela sin längd. Ändplankan måste ha rörelsemån för skivan i ändarna. En breadboard end kommer inte ligga kant i kant med bordsskivan alla årstider, ändplankan är ju fix i längd medan själva skivan rör sig i bredd. Det kan alltså se ut så här under torra årstiden. http://2.bp.blogspot.com/_4rJaiLP2fC8/R1B1yt2l6LI/AAAAAAAAAMQ/5TChfADyg7c/s400/t_bread.jpg
men om jag nu använder mig av breadboard ends. så var min tanke att bygga en sarg/ram med gerade hörnen, och sedan brädor inuti som kommer kexas och bilda en stor skiva. De kommer ligga löst inuti ramen, förutom i ändarna, där breadboard ends är då..Ola C skrev:Trä rör sig i princip bara i breddled så kexen inverkar inte på skivans frihet att röra sig.
Det du tänker på för kortsidan kallas på engelska breadboard ends. [länk]
De fixeras i centrum, i kanterna har de rörelsemån. Så, de limmas alltså inte längs hela sin längd. Ändplankan måste ha rörelsemån för skivan i ändarna. En breadboard end kommer inte ligga kant i kant med bordsskivan alla årstider, ändplankan är ju fix i längd medan själva skivan rör sig i bredd. Det kan alltså se ut så här under torra årstiden. [länk]
Det är det jag är lite osäker om det kommer att bli bra, när det rör sig, eller om man bara ska köra på breadboard ends. och låta brädorna i mitten ligga lösa från varanda.
har tänkt om lite för att dels göra det bra mkt lättare för mig, så kommer jag inte att ha en sarg runt om. utan bara köra med breadboard..
en en fråga ang de, såg en kille på youtube, han körde med dominio, och sedan borrade igenom breadboard och dominom, för att sedan plugga, är det nödvändigt eller räcker det att bara köra med domino, å limma den som bli cc å låta dom andra vara limmade i skivan, men på lös instölling så det kan röra sig.
sen har svårt att bestämma bredd på bordet, det kommer bli 1800mm långt, men bredd är jag kluven till, 880 passar bra med virket, men känns dom det kanse blir för bredd å ser klumpit ut?
Domino kan funka om inte breadborden är för bred. En bredare breadboard (säg över 6-7cm) skulle inte jag förlita mig på dominos, i alla fall inte från 500 maskinen. Om du kör på 10*50 kex kanske 20mm sticker in i skivan och det blir bara 30mm kvar till breadboarden, tycker det låter i minsta laget om breadboarden är 10cm. Breadboarden ska helst överleva att någon sätter sig på den.
Med det sagt så visst, limma centrumdominon fix funkar men du måste nog plugga de andra, i alla fall en i varje ytterände, annars finns det ingen som hindrar breadboarden från att skeva och vicka och jag tror du skulle få glipa på minst en sida om du inte pluggade.
Ola C skrev:Domino kan funka om inte breadborden är för bred. En bredare breadboard (säg över 6-7cm) skulle inte jag förlita mig på dominos, i alla fall inte från 500 maskinen. Om du kör på 10*50 kex kanske 20mm sticker in i skivan och det blir bara 30mm kvar till breadboarden, tycker det låter i minsta laget om breadboarden är 10cm. Breadboarden ska helst överleva att någon sätter sig på den.
tackar för svar, ska ta och kexa ihop skivan i helgen,
breadbord kommer bli ca850mm långa och 120 bred
Fick lånat hem 4st knektar. Så har limmat skiva hela helgen, tyvärr blev den inte helt plan yta, utan det är på några ställen där den ena ligger över
Hur ska man lösa de smidigast? Är det vara att köra tex 60papper å slipa ner de?
Traditionellt är det hyvlibg som gäller. Har du bilder?berne88 skrev:
Daniel_N skrev:
Nu kommer de svåra att välja behandling på de, tips?
Det blir en utmaning att få den skivan bra:| Den känns mittemellan ett rustikt ekbord där det är glipor och små nivåskillnader mellan plankorna och ett "modernt" bord med hoplimmad plan skiva och inga glipor nånstans.
Det ser inte ut som plankorna blivit hyvlade innan hoplimning och då blir det glipor och nivåskillnader.
Jag tror ditt best shot är att sikta på rustik look. Även om du skulle få toppen hyfsat plan blir gliporna svåra att fylla igen bra och plankan längst till höger har inre sprickor som också blir svåra att släta över.
Lite beroende på hur det ser ut efter slipning av toppen hade jag kanske kört grunt med en v-notfräs eller kniv i skarven mellan plankorna så det blir glipa/avbrott mellan alla plankor och inte bara lokalt som det är nu.
Du kan ju försöka få det att se ut som en solid skiva men då måste du fylla igen skarvarna med plastiskt trä eller vax eller lim o sågspån eller vad som nu finns till hands.
