Jag har ejektorpump från Grundfos CPE3-60. Förra sommaren kom de luftblandat vatten och sen inget alls och nu kommer fortfarande inget vatten men pumpen går. Vad kan vara problemet:confused: Har fyllt den med vatten och startat om den.
mvh Einar
Antingen har du inte tömt sugsidan på luft ordentligt ... eller också har du en läcka på sugsidan ovanför vattennivån som suger in luft... enklast att hitta det borde vara att se om det läcker ut något efter att du fått upp trycket och pumpen slagits från ....
Kolla bottensilen....
När du fyller pumpen och sugledning stannar vattnet kvar eller sjunker det ?
Tack för hjälpen nu fungerar allt som det skal. Det var nu säkert luft i ledningarna.
