Vilken ska jag välja
Antingen Einhell TC-SM 2131/2 Dual för 1799:-
eller
Bosch GCM 80 SJ för 2995:- (kampanj)
jag är en amatör, som behöver såga lite någon gång emellanåt. Nu ska jag byta lite brädor i altanens räcke och behöver kunna gera på högkant.
Tack på förhand.
Mats
  • Geringssåg med röd och svart design, skyddspåse, snedställningsfunktion, mätskalor och snabbjusteringsgrepp.
  • En professionell blå och grå kap- och geringssåg med rött säkerhetslås och måttguide.
då tittar du vilken som har högsta mm i 90 och 45vinkel och tar den ^^
Prodigys och 1 till
Eller är det lika lätt att gera kortänden med brädan liggande platt? Är ju som sagt inte precis rutinerad på detta.
Har du någon uppfattning om huruvida Einhell kan göra ett lika gott jobb som Bosch med nämnda maskiner?
Jo liggandes platt går bra, och för ditt behov lär einhell funka utmärkt. Om jag inte minns fel fanns den för några hundringar mindre på amazon.se
Massebasse411
jodå går lika bra det är bara när du girar taklister du ska ha dem ligga snett mot bordet och anhållet... sen kan man fråga sig om är lönt att gira t.ex vid terrass byggen är snyggt första året vid år 3 grinarn det som som framtandsgluggen hos förskolebarn..
I så fall har vi haft tur eller så är det möjligen inte gerat såsom du tänker det. Vi har ett 45-gradigt ”hörn” eller vad man ska kalla det och där på kortändan är brädorna gerade för att passa in mot de ”vanliga”. Nu behöver en del bytas - eller rättare sagt alla på den delen.
mjo det är inget bekymmer med..
Det jag mennar är 45+45 90grader hörn som blir fula
Jag brukar ofta gira trallbrädor i olika vinklar vid altanbyggen.
Bäst resultat bli det om man har möjlighet att använda lite äldre torra plank för hörnen.
För att förhindra att dom olika brädorna delar och reser sig efter en tid så fräser jag två Dominohål i varje skarv. I dessa limmar jag egentillverkade Festool Dominobrickor i tryckimpregnerat virke med polyuretanlim. Visst rör sig trallen efter årstiderna men jag tycker att hörnen håller sig bra många år efter läggningen. Sen beror det också på hur stabilt reglat det är under trallen.
Här är lite bilder ett poolbygge för några år sedan. Dom girade rillade trallbrädorna som används till luckorna är två år gamla. Det blir en annan stil på hela bygget om hörnen är girade.
Dag
Verktyg på bord: borr, såg, skiftnyckel, måttband, borrsats. Träarbeten eller reparationer pågår.
Träkonstruktion på arbetsbockar, hörselskydd, såg, uteplats med verktyg, stege i bakgrund, pågående snickeriarbete.
Träplankor på en altan. En uppvisar skador, borrat hål och sprickor. Byggmaterial i närbild.
Träkonstruktion, trall, pågående byggnadsarbete, solljus, skugga, utomhus, verktyg och material synliga.
Träkonstruktion, lock med handtag, gul slang, byggarbetsplats, grus, soligt, utomhusarbete, verktyg, skuggor, oavslutad trädäck.
jones_kussi och 3 till
