Håller på att planera hur mitt gamla hus skulle kunna moderniseras med EIB/KNX, och har kommit fram till att det är relativt enkelt att dra upp nya vp-rör till kallvinden och därifrån ut till varje rum.
Men:
Många rum har ett uttag under strömbrytaren på vanligt förekommande vis. Eftersom det är väldigt sparsmakat med uttag generellt i huset (b -38), så vore det bra att ha dessa kvar. Efter vad jag läser på tyska sidor så skrivs det att isolationsspänningen är 1000V på KNX kablarna. Kan dessa då läggas i samma rör? (Dessutom stålrör!)
Alternativet är naturligtvis att fräsa in nya VP rör för uttaget, vilket har fördelen att man inte behöver använda stålrören i samma mån. Nackdelen är att det medför mycket mer jobb, eftersom ytskikten i alla rum är helt ok.
Japp, elektriker skall göra jobbet när det är dags, fast just nu är det bara förberedande projektering. Kommer nog att vela en hel del, och vill vela klart innan elektriker tillkallas. :)
Kabeln ska vara godkänd för minst samma spänning som den högst förekommande spänningen i rören, då får man lägga i samma rör, men sedan bör man även dela av kopplingsutrymmet så att det klart framgår vad som hör till vilken strömkrets, där kan det ju bli kinkigare kanske, men det går ju att lösa med t.ex en utanpåliggande dosa för EIB och doslock med näsa på den infälda dosan. Glöm inte at märka ordentligt oxå!
Här står det bra med information om ledningsdragning för KNX.
KNX - Ledningsdragning
Förgrening och skarvning av busskabel
"Busskabeln grenas och skarvas i kopplings- eller apparatdosor. De får inte skarvas eller förgrenas i gemensam dosa med 230/400V-kabel. Dock får det ske när dosa är försedd med skilje*vägg så att 8 mm krypavstånd kan säkerställas mellan bussdel och starkströmsdel."
Lite svårt att tolka, om du kan lösa det genom en skiljevägg.
Tack för svar och länkar!
När jag läser materialet, så tolkar jag det som att det är ok att avsluta en knx buskabel i en knxapparat, samtidigt som 230 FK går igenom samma dosa (ej skarvat).
Dvs som jag läser denna text, så kan man gå förbi med 3 FK i strömbrytardosan ner till uttaget under. Även utan skiljevägg mellan KNX enheten. (?) Eller ska man tolka att ett avslut är samma sak som en skarv?
Att skarva/förgrena buskabeln kan man ganska lätt göra i nya dosor på vinden i mitt fall.
