Cervus Elaphus
Häftpistol använder jag till vindpapp
Oki, tack alla
R Rolle85 skrev:
Är cellplast billigaste isoleringen? Hur tjock är den tunnaste?
Glasull är billigast, cellplast finns från 10mm men tunn gör inte så stor skillnad
Okej
Huset är 30m2, dvs 7,5m x 4m. Frågan är hur pass mycket extra det skulle kosta att sätta cellplast på säg 20mm tjocklek i huset?
Bara att räkna på ytan vad som behövs. Räknat med ca 55m2 -> 77 skivor a 600x1200
Priser för S80 Eps på byggmax ger ca:
1400:- för 30mm 25,5:-/m2
3700:- för 100mm 67,3:-/m2
Golv: 2000:- för 100mm
Tak: 2000:- för 100mm
Men tänk på att cellplast inte hjälper mot ditt brandskydd. Går bra med glasull men då måste du regla
Var inne och kollade på byggmax. Cellplasten verkar enbart komma i storleken 120x60cm. Mao behöver jag två sådana bitar för att nå upp till taket. På 7,5 meter vägg krävs alltså 25 skivor. Det skulle innebära en kostnad på ca 440kr om man väljer 30mm tjock cellplast? Låter väldigt billigt om detta kan ge någon isolering dvs? Anledningen till att jag vill gå relativt tunt är för att inte ta så mycket yta från själva insidan huset. Hur stor är isoleringsskillnaden på 30mm mot 50mm cellplast?
Tillvägagångsättet:
Sätter jag vindpapp på insidan väggen först, sen cellplast och sen gipsskivor?
Skruvar man fast cellplasten i väggen eller limmar man bruksligt?
Kan man skruva fast gipset i cellplasten eller måste jag ha längre skruv som går igenom både gips och cellplasten och in i furuväggen?
Jag vill inte skapa fuktproblem i väggen
Vindpapp behövs inte om du kör med cellplast. Enklaste är att sätta en klick cellplastlim så dom håller sig på plats medans du sätter gipsen.
Kör långa skruv så du klämmer cellplasten mellan gips och trävägg.
Isoleringen är proportionell mot tjockleken så 50mm ger 60% mer än 30mm
Cervus Elaphus
Hmm okej. Tack !
Men vad händer när kall luft möter cellplastens utsida? Bildas då kondens mellan cellplast och gipsskivan och därmed mögel?
Jag ställer mig lite frågande till att använda cellplast i konstruktionen. Det känns lite motsägande att använda ett extremt brandfarligt material i en brandklassad vägg?
kulle
Hmm vad finns de för alternativ om man inte vill bygga jättetjock isolering och inte bygga reglar?
Såg att de fanns isolerskivor på 45mm. Med vad bygger jag upp de olika vägglagrena då?
