6 528 läst ·
55 svar
7k läst
55 svar
EI30 väggar
Sida 1 av 4
Jag ska bygga en vägg klassad enligt brandklassning EI30. Dvs jag ska bygga en liten stuga på 30m2 som är oisolerad och som vi ska ha som extrahus på sommarstället.
Väggen består av 45mm tjock furu enbart, kan man sätta vanligt gips på insidan väggen rakt mot furuvirket eller måste man ha något emellan för att det inte ska mögla eller liknande?
Mvh
Mvh
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Normalt kan man göra det men frågan är om inte slagregn kommer göra gipset fuktigt
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Det finns pir isolerskivor med gips på om det är det du är ute efter. Men den vanliga anledningen till diffusionsspärr behövs bara i bostäder med mycket isolering. Förråd etc. behöver normalt ingen diffusionsspärr då fukthalten inne är låg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Ja, men om du bara har 45mm plank tänker jag att regn kan komma åt gipset och det är inte bra. Jag hade nog lagt en bit cellplast mellan gips och trä
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Ja det bör det göra, men säkert att du vill ha väggen helt oisolerad?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är direkt olämpligt att sätta byggplast på en oisolerad vägg. Den kan orsak stora problem. Plast får bara användas i uppvärmda hus. Då är det bättre att använda någon form av asfaltpapp.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
AC 350 t.ex.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Spik + överlapp.
