Någon som vet / känner igen
Har problem med vatten det pulserar vid tappning
Lyfte på Brunnslock så är det 2 spakar " Vågar inte röra dessa , när jag inte vet vad de har för funktion
Någon som vet funktion på dessa ? se bifogad bil
Mvh
Ingemar
  • Brunn med två spakar och rör, vatten synligt i botten, gul kabel och ventiler observerade under inspektionslucka.
Hydroforen/-pressen är slut.
Du har hydrofor eller hydropress någonstans i typ källare, grund eller pumphus, som nu är helt fylld med vatten (hydrofor behöver då och då fyllas på med luft även under normal drift), är det hydropress så har luften försvunnit av någon orsak - inte sällan för att gummiblåsan i denna har gått hål i och i praktiken innebär att köpa en ny hydropress.
Det finns massor av trådar angående hydrofor och hur man fuller luft i dessa, om hydropress, att kontrollera om den är trasig (det pissar vatten ur bilventilen...) hur man förfyller (en ny sådan, om den gamla pissade vatten...) till lämplig tryck.
Dilato
