112 198 läst ·
273 svar
112k läst
273 svar
Egenritat lösvirkeshus - Husdrömmar säsong 9 @villafernstrom
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
”Messershmitth”... Finns några fler sådana i denna trådB byggarätt skrev:Så dök det upp en Messershmitth som inte vet varför byggnadskonst är svårt!
Pratar om att följa ritningar ....
Nog om det ett fantastiskt projekt är viktigare än att det ska drabbas av måttsättning och hur man ritar när man har utbildning jämfört med ritningsläsande personal!
Som sagt så används inte kompetenser tillräckligt i byggsvängen
Kul att höra att någon med din erfarenhet tror det blir braF falkn skrev:Läst igenom tråden idag. Riktigt kul projekt att följa!
Ser ut som ett fint och välplanerat hus som utnyttjar tomten väldigt väl. Kommer bli ett trevligt hus att umgås i med öppna sociala ytor. Tycker ni gör helt rätt i att bygga efter era egna preferenser och upplevelser än att lyssna för mycket på andra med helt annorlunda värderingar. Tyckte dock det var klokt att ni ändrade på designen av KLK och WC bakom Master Bedroom just av anledningen som några varit inne på.
Lite trisst med mycket negativa tankar och kommentarer från en viss användare som uppenbarligen inte har en susning om vad hen pratar om
Kör på och lycka till!
Utsvävning gällande ovan
Alla arkitekter jag har jobbat med med har ganska stor kunskap i hur mycket plats saker tar och kräver och inhämtar gärna information från andra projektörer gällande installationer, toleranser på inredningar och liknande. Framför allt inhämtar de mycket information från oss som utför. Det sista de vill är ju att en lösning de ritat inte ska bli som det var tänkt. Alla våra ritningar är ju alltid på en detaljnivå som inte lämnar mycket åt slumpen så länge de följs. Självklart ritas väggar med korrekta tjocklekar beroende på innehåll och funktion. 3D samordning av installationer och i vissa fall hela byggnaden är i princip standard idag.
Nu jobbar jag uteslutande i större projekt (produktionschef) så det kan kanske vara annorlunda om man köper ett kataloghus eller dylikt där en arkitekt lagt någon timme på att projektanpassa.
Hej! Tack! Vertiblockmuren blir 3,6 meter hög och staplas direkt på hårdgjord och dränerad bädd. De fylls sedan med makadam. Det är en smidig lösning tycker vi och känns konstnadseffektiv i jämförelse med ex platsgjutning. Varje block är 1,2 m långt, 90cm brett och 60cm högt.B byggarätt skrev:
Huset står på berg och vi har en konstruktör som tagit allt du skriver i beaktning
Instagram @villafernstrom
Det låter bra... snygg i jämförelse med många lösningar skulle själv valt den i ert läge!villafernstrom skrev:
Har som sagt inte sett det systemet tidigare!
Hur ser kopplingen mellan platta randisolering mur ut?
Jag tänkte på köldbryggor!!!villafernstrom skrev:
Radon är ett ämne som sätter fart på en hel bransch av tyckare...
Gå inte på radon... överdrivet..en fördel är dock att man installerar bättre isolering och ventilation... men risk att glömma köldbryggor
Gillar att ni (eller byggarna) faktiskt tagit tid på sig att försöka pussla ihop så stenarna passar så bra som möjligt mellan varje enhet.
Kul att du lägger märke till det. Vi har varit väldigt noga med den detaljen. Blocken kommer i 14 olika mönstervarianter så viktigt att två likadana hamnar bredvid varandra.C crazytok skrev:
Ok! Vet inte om vi förstår frågan riktigt men konstruktionsritningarna är som sagt framtagna av en konstruktör så det är i sin ordning.B byggarätt skrev:
Jag tror det @byggarätt undrar är om det finns värmeisolering mellan husplattan och muren, eftersom kyla annars kan ta sig från muren in i huset via betongplattan enkelt uttryckt. Köldbryggor kan uppstå vid alla genomföringar och hörn mm om man inte sett till att isolera på rätt plats. Men jag förmodar att er konstruktör även har koll på att göra huset tätt och isolerat? Det gäller ju inte bara mot muren...villafernstrom skrev:
Aha, ja givetvis är där isolerat. Såhär blev resultatet.L lillanutten skrev:Jag tror det @byggarätt undrar är om det finns värmeisolering mellan husplattan och muren, eftersom kyla annars kan ta sig från muren in i huset via betongplattan enkelt uttryckt. Köldbryggor kan uppstå vid alla genomföringar och hörn mm om man inte sett till att isolera på rätt plats. Men jag förmodar att er konstruktör även har koll på att göra huset tätt och isolerat? Det gäller ju inte bara mot muren...
Tack! Finns tyvärr ingen detaljritning där muren är med eftersom den ej "sitter ihop" med huset. Betongväggen som den ansluter mot gjordes färdigt först med utanpåliggande pordrän enligt bilder ovan. Så det är betongvägg, flytmembran, pordrän, optiweb-duk,sprängsten/makadam, vertiblockB byggarätt skrev:
Kanske är tydligare på denna bild:
____________
____________
Porodrän i dubbla lager är bra
En liten uppdatering! De två resterande väggarna i sutterängplan är nu murade. Ovanpå dessa kommer det gjutas en ”krans”/betongbalk som det bland annat kommer monteras fästplåtar på för balkongens stålbalkar.
Avlopp och KV är draget för övre plattan. Cellplast och kantelement är klart och nästa vecka går vi på med armering och golvvärme.
Det har också hunnits med att borra för bergvärme som tillsammans med golvvärme och ftx kommer utgöra husets uppvärmning.
Hittils hålls tidsplanen!
Fler bilder och lite videos finns på instagram @villafernstrom !
