254 171 läst ·
253 svar
254k läst
253 svar
Egenprojekterat prefab betonghus
Idag började vi med köket. Vi ska ha extra djupa bänkskivor (72 cm) så vi reglade ut 100 mm från vägg. Eftersom vi ska ha stenskivor reglade snickaren för säkerhets skull en "hylla" till skåpens nedre bakkant, som tar upp den extra vikten.
Vi blev också äntligen av med byggelen och har nu ett mätarskåp inne i huset. Tack vare den nya tekniken med fjärravläsning behöver man i vart fall i Västerviks kommun inte längre ha sådana där fula skåp på husets eller garagets fasad.
Firman som levererade våra betongelement har nu börjat bygga det första av fem nya betonghus i samma område och som ska stå klara för inflyttning under hösten. De är i två våningar och på 115 kvm och totalkostnaden blir 2.300.000 kr inkl allt, helt inflyttningsklart, det vill säga inkl även tomt och även el-, vatten, och fiberanslutning. Det tycker jag låter riktigt billigt. De får dock träbjälklag istället för betongbjälklag. Dessa hus kan byggas med en enda stående betongvägg på två sidor av huset och därmed behövs inget betongbjälklag som stabiliserar.
Idag påbörjades monteringen av braskaminen. Vi lät en spisfirma göra arbetet och efter att ha sett dem montera är jag glad att vi inte gjorde det själva. Tungt jobb och mycket att tänka på. Visst, inte i klass med hjärnkirurgi, så har man varit med och sett en montering fixar man det nog själv nästa gång - fast till dess dröjer det nu förhoppningsvis 20-30 år.
· 1 397 inlägg
Fast för 2,3 miljoner i Vvik får man ju en jättefin stenkåk med fem minuters promenad från Fiskartorget...
Desutom ligger väl dom där kåkarna lite väl nära fängelset? Mina föräldrar bor en bit upp bland "fisk-gatorna" och är lagom glada över skogsavverkningen mot fängelset... Det kanske hade varit smart att spara 50 m skog eller så....
Europeisk ek. Här kan du läsa mer om det: http://www.acornandlilac.se/vara-golv/tragolv-2119813CHolden skrev:
Vi såg till att betonggolvet var helt plant och slätt. Därefter primade vi golvet för att binda damm och andra partiklar och få en bra häftyta. Därefter limmade vi planka för planka med ett mycket elastiskt lim som golvleverantören tillhandahöll (även primern köpte vi från golvleverantören). Limmet blev gummiaktigt när det härdat och golvet kan alltså fortfarande röra sig vid temperatur- och luftfuktighetsskillnader. Limningen gav golvet en otroligt härlig känsla när man går på det. Känns gediget och rejält.
Igår var det många hantverkare på en gång i huset. Trappsnickaren började montera trappan mellan entréplan och plan 2. Snickarna jobbade med våtrumsgipsning i duschen vid bastun på plan 2 respektive reglade på betonggolvet på samma plan. Där ska vi själva till helgen dra fram rör-i-rör till tappvatten och värme till handdukstorkarna på plan 2. Därefter lägger vi cellplast (för att golvvärmen inte ska söka sig neråt) mellan reglarna och skruvar fast spårskivor ovanpå och sedan värmespridningsplåtar i spåren. Slutligen drar vi golvvärmeslangen och sedan får rörisen komma och koppla in alltihopa.
På loftet slutfördes installationen av braskaminen genom att rökkanalen drogs upp genom loftgolvet och vidare ut på taket. Vi ska hyra en handöverfräs och göra några spår för bland annat tilloppsledningar mellan de olika golvvärmezonerna. Då passar vi även på att spåra ur nya vändspår i spårskivorna där rökkanalen kommer upp.
Igår blev finsnickaren från det lokal snickeriet klar med trappan på entréplanet. Vi är glada att vi valde vita sättsteg istället för i ek, som vi övervägde. Ek även där hade blivit "för mycket" eftersom trappan vilar på ett ekgolv (som dock är täckt av skyddspapp på bilden).
Nu planerar vi för trappan mellan plan 2 och loftet och överväger en centrerad, vitmålad limträbalk som eksteg ska "sväva" på utan kontakt med någon sidovägg. Som fallskydd på den sida som det inte finns vägg funderar vi på 2-3 stora sektioner med härdat glas mellan tak och golv, eftersom vi tror det blir snyggare än t. ex. lodräta rostfria "pinnar". Nackdelen är väl att vi ständigt kommer att få putsa bort fingeravtryck från barnen...:S
Idag blev vi klara med att regla upp golvet på plan 2 och därefter påbörjade vi arbetet med att lägga 30 mm cellplast mellan reglarna för att golvvärmen inte ska söka sig neråt i betongbjälklaget. För att få omväxling i arbetet skruvade vi spårskivorna när vi var klara med cellplasten i ett rum.
Vi måttanpassade cellplasten genom att lägga en hel skiva med kanten mot ena regeln och ovanpå den andra och så tryckte vi till och fick en anvisning där vi kunde skära. Gick väldigt smidigt och fort.
Hela helgen har gått åt till att lägga spårskivor till golvvärmen på plan 2. Nu förstår man vad många menar med att enbart räta vinklar i ett hus gör byggprocessen rationell. Vi har många 45-graders vinklar på väggarna och det tar säkert fyra gånger så lång tid att lägga skivorna där jämfört med i de "fyrkantiga" utrymmena.
Vi har kommit ungefär halvvägs nu, så mot slutet av veckan bör vi vara klara med skivläggningen. Därefter ska vi kompletteringsspackla på några ställen och sedan är det dags för målning av tak och väggar även på detta planet (2).
