3 060 läst ·
18 svar
18 svar
Egendomligt problem hos min kompis (se förklaring)
Samma fenomen kan uppstå vid för hög belastning på säkringar. Så att en av huvudsäkringar går. Då spökar strömmen på lampor etc. Vi hade för hög belastning på vår fjällstuga. Så vi fick komma överens att inte använda ugnen. Samtidigt som bastun användes. Givetvis blev det ofta att huvudsäkring till inkommande ström gick. Speciellt när folk glömde bort det. Så då var det bara att gå ut i gatan ock byta en av de tre säkringar som hade gått sönder.S Snickaren1 skrev:Har nu meddelandet min vän om problemet.
Vill verkligen ge detta forum ett stort kred. Varje gång jag stött på problem så har experter som ni kommit till assistans.
Det är detta jag älskar med elens förkovrade värld. Jag tyckte nästa om att jag fick problem idag, annars hade jag aldrig lärt mig det som ni gjort idag.
Tack alla för svaren. Återkommer när både huvudsäkringen är bytt och eventuellt även dvärgbrytaren om det behövs. Känns dock som om det är detta som är problemet så lär ju inte återkomma med fler frågor åtminstone![]()
Likande har jag även haft i mitt hus. Då det hade lagts för mycket belastning på en säkring med bl.a. en spis , tvättmaskin och torktumlare på samma säkring. Men oftast är det bara säkringen för den belastningen som har gått.
Vad menar du ?? har du trefas i takdosan till belysningen ?S Snickaren1 skrev:
Rimligtvis hade du en av L1, L2 eller L3 i takdosan. Inte alla tre, eller hur? Flera kablar med fasspänning ja, men det låter osannolikt att det dragits tre olika faser till en takdosa....det hittar du nog bara bakom spisen...S Snickaren1 skrev:
