3 782 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Egenbyggd kopplingslåda
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Jag förstår inte riktigt, det på bilden är väl en vanlig modularcentral, då borde det finnas en kåpa över hela härligheten. Trä bakom centralen tål högre värme än plasten i centralen.
Plasten innehåller säkert en massa brandskyddsmedel så träväggen brinner nog lättare.
Även med ett bakstycke så blir det en massa hål för slangarna.
Protte
Protte
Protte
Protte
Godkänt eller inte, men det sitter säkert hundratusentals centraler monterade på brännbart underlag och det har hittills inte vållat några problem vad jag förstår. Så OM det är ett problem är det ett av liten dignitet. Ett betydligt större problem är att det saknas beröringsskydd på hela centralen.
Det är godkänt med trä bakom
Plastskyddet är till för att användas om centralen sitter på ledande material såsom metall
Precis som jag skrivit innan och elmont också påpekar så problemet är avsaknad av beröringsskydd
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 161 inlägg
SS-EN 60670 är den standard som gäller för kopplingsdosor och liknande. För större kopplingsutrustningar är det 61439 som gäller. Du hittar dock inga uppgifter om hur kapslingen ska konstrueras där, utan enbart testprocedurer som visar att den uppfyller kraven. Kraven handlar om bl.a
- isolationsresistans,
- isolationsavstånd,
- brandresistens,
- kapslingsklass etc etc
På en dosa gör man bl.a ett glödtrådstest och mätning av isolationen. Det är ju lite svårare i ditt fall. Därför bör man använda färdiga kapslingar avsedda för ändamålet som genomgått en typprovning och blivit godkända.
En kapsling omsluter alla sidor. Byggnadsdelar är ingen godkänd kapsling, speciellt inte brännbara eller ledande ytor. Att det finns miljoner elcentraler i Svenska hem utan bakstycke gör det inte rätt, det är fel med trä bakom ifall kapslingen innehåller enkelisolerade ledare som kan komma i kontakt med väggen. En kapsling ska ge skydd mot brand, beröring, spänningssättning av byggnadsdelar, mekanisk åverkan, miljöpåverkan etc.
- brandresistens,
Tack Bo , Där fick jag svaret som söktes. Bilden med elcentralen är tagen ur en tidning jag såg på jobbet .Bo.Siltberg skrev:
- brandresistens,
