2 835 läst ·
20 svar
20 svar
Egen kanal för spisfläkt
Siis fläkten går till en egen kanal, men på själva fläkten är de utav plast ett lock som öppnas av suget så det kommer ganska kraftigt ljud därifrån hela tiden, hur man man lösa det så att det endast suger när fläkten är på? Måste man sätta på ett separat spjäll eller finns det fläktar med spjäll som öppnas endast då fläkten är på?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Beskriv plastlocket som du hänvisar till. Är det ett spjällock som öppnar av draget i kanalen? Är problemet att du har ett självdrag i kanalen när fläkten är avstängd?
Om det är ett spjällock som öppnar av draget/suget i kanalen så skulle det kunna vara att det ligger fett runt öppningen/de delar som gör att den öppnar. Isf så stängs den inte helt utan det blir ett självdrag över tiden.
Det kraftiga ljudet är det stomljud från draget eller nåt som slår?
Det är en swegon casa W80B Premium med en anslutning för separat dragning av spisfläkt. Så det inte går in matos i värmeväxlaren, spisfläkten har fungerat innan så att plastspjällen öppnas utav suget i röret, nu när vi dragit denna kanalen så är det ett sug hela tiden som gör att spjällen är fullt öppna, jag undrar hur jag kan lösa det så att spjällen endast är öppna då fläkten går på
Precis det är ett spjälllock som är delat på mitten som öppnas av suget, det går väldigt lätt upp utav suget då det är ganska kraftigt i kanalen. Precis det suger även fast fläkten är avstängd men ventilationsmaskinen suger i röret vilket gör att spjället går upp. Ljudet är endast att ventilationsmaskinen suger ur fläkten då spjället åker upp utav suget. Bör jag endast prova rengöra spjället? Vet inte om det är felet utan spjället går upp jäkligt lätt enligt mig.
Moderator
· 57 996 inlägg
Om det suger hela tiden så fyller ju spjället ingen funktion, det är ett kallrasskydd.
Men OM det suger hela tiden, så borde ju kallrasskyddet vara öppet hela tiden, inte stå och slå. Något stämmer inte.
Hittade instruktionsböcker på nätet och jag antar att du inte har en premium spiskåpa med styrning för aggregatet på den? På dessa så finns det ju en spjällfunktion som man öppnar när systemet ställs i forceringsläge. Är det en vanlig spiskåpa med fläkt i kåpan som du har kopplat om till att gå via aggregatet nu? Isf så kan det nog vara så att det konstanta suget i kanalen måste manuellt regleras. Annars fungerar ju spisen som en frånluftsventil över tid och då blir ju hela systemet i obalans.
Nej precis jag har bara kontrollpanelen inte swegons spiskåpa, spisfläkten jag har är relativt gammal med fläkt i spiskåpan. Hur kan man manuellt reglera suget i kanalen till fläkten? Det satt en propp över den separata kanalen för spiskåpa så det var valfritt om man ville dra den. Det suger hela tiden i den kanal vilket gjort att det suger också konstant från spisfläkten, alltså vill bli av med suget så länge fläkten är av då den bara suger ut varmluft utan återvinning och har ett ganska högt ljud som är störande.
Jag tror inte du kan justera flödet i just den kanalen utan vad jag menar med manuellt är ett spjäll till spiskåpan som du manuellt öppnar och stänger vid behov. Men då måste man få det tätt så det inte drar tjuvluft från kåpan, i värsta fall ökar ljudet annars. Kåporna som tillhör systemet har en spjällmotor som öppnar när kanalen används.
Precis, har kollat på internet lite och verkar som vissa spiskåpor har ett litet vred man svänger på när det är dags att laga mat. Dvs en spiskåpa ämnad för en central fläkt bör inskaffas? Brukar det vara svårt att få dessa täta?
