5 291 läst ·
1 svar
5k läst
1 svar
Egen brunn?
Är i lite akut behov av svar på några frågor om egen brunn.
1) Vi har en trekammar-avloppssystem på våran tomt och tomten är på ca 2000 kvm. Jag har för mig att en brunn måste vara minst 50 meter från denna. Hur som helst kan jag inte uppnå detta avstånd. Vet någon om avståndet är ett krav?
2) Självklart skulle det vara underbart med en prisuppskattning även om det är olika per brunn och djup, men mellan tummen och pekfingret vore toppen.
3) Finns det några restriktioner om att få tillstånd för att borra efter eget vatten eller är det bara att sätta igång. Vi har t ex ett befintligt vattennät i området, men tillgången på vatten är dåligt.
Oerhört tacksam för svar
Fredrik Andersson
Fredrik Andersson
1. I vart fall bör brunnen ligga "uppströms" från avloppsanläggningen. Antal meter är jag osäker på men om brunnen ligger ovanför infiltrationen riskerar ev. avloppsvatten att rinna ner i brunnen och avståndskravet minskar.
2. 50´inkl. pump o hydropress(hydrofor) + grävning för vattenslang till huset.
3. Inget tillstånd behövs för att borra brunn för dricksvatten. Dock skall brunnsborraren skicka protokoll till brunnsregistret på SGU i Uppsala.
Tänk på att om det är dåligt med vatten i området så kanske det inte hjälper att borra egen brunn. Framförallt inte om brunnen hamnar i samma sprickzon som de andra brunnarna finns i. Det kan vara lönsamt att anlita en hydrogeolog för att få reda på bästa ställe på tomten att borra på. Vi gjorde det och kunde på det sättet borra brunn i annan sprickzon än den grannen tar sitt vatten från. en hydrogeolog gör platsbesök och har intrument som kan känna av vattensprickzoner i marken och även känna av om det är saltvatten eller inte. Hydrogeologen läser även in sig på markförhållandena i ditt område och har kollat vattentillgång och brunnstäthet via brunnsregistret. till brunnsregistret anmäls brunnsdjup, vattentillförsel (antal liter vatten per timme) samt eventuell förekomst av salthalt i vattnet.
