Vi har sedan några veckor tbx haft en dålig doft på vårt vatten, egen (grävd) brunn. Nu är det så illa att vi inte vill duscha i det och tvätten tar doft. Vi slutade dricka det m.m. för ngn vecka sedan.
Järnfiltret byttes i förra veckan och vattenprover ska tas idag.
Doften är svår att beskriva, inte dött djur i brunnen för det har jag varit med om vid tidigare boende 🤮, inte ruttet ägg. Mer som om man får in i en fuktig gammal sadelkammare, om ngn känner till den doften.. Eller fuktig gammal jordkällare kanske...
Om jag kokar vattnet så försvinner doften, vad tyder det på, bakterier?
Har ni också låga vattennivåer, eller tagit ut väldigt mycket vatten vid ett tillfälle på senare tid?
Låg grund vatten nivå generellt i Halland men sitter ett spett i brunnen så lågt vatten nej. Och vi har inte förbrukat ngn större mängd vatten, snarare tänkt på att inte tvätta för många tvättar på en dag, inte vattnat gräsmattan alls osv..
Jag har ett liknande problem och har svårt att beskriva doften. Grävd brunn, ca 5 meter.
Det är en doft av dött djur, har också haft det tidigare men annorlunda denna gång, lite sadelkammare som du beskriver.
Jag har inte varit i huset på två år och det uppkom ca 1.5 vecka efter att jag flyttade in. Har kollat i brunnen men kan inte se något djur.
Kan det vara så att olika djur luktar olika?
Här har det regnat lite så först trodde jag att det var ytvatten men nu luktar det värre.
Har du tittat i brunnen så det inte ligger något?
Var i landet bor du?
Första att kolla att det verkligen inte ligger något nydött i brunnen oavsett om det är möss, sniglar¹ eller grodor/paddor.
Det andra är hur bra brunnen är luftad, kanske ide att stoppa ned en syresten och luftpump ala det man har till dammar och helt enkelt luftar vattnet i brunnen (jag förutsätter att vi pratar om grävd brunn)
otrevlig doft är ofta kopplad till låg eller ingen syrehalt i vattnet och det fins anaeroba processer i vattnet eller i jorden runt om, drivna av biologiskt nedbrytbara organiska ämnen som 'föda' och som resultat ger dom otrevliga dofterna inklusive svavelväte.
I fallen IBC-tankar och andra tankar där man samlar regnsvatten så blir det lätt osmaklig doft av ruttnande pollen/löv och andra saker som följer med regnvattnet och sedan omsätts anaerob, och i dom fallen har syresättning med syresten och luftpumpning i många fall helt fått bort dofterna och vattnet blivit trevligare att hantera
¹Har plötligt fått en invasion av dessa, framförallt skogs/mördarsniglar i min minireningsverk, tappar fästet och droppar ned och drunknar och så guppar de i kammrarnas ytan i över månad och vitnar innan de försvinner helt på okänt sätt.
har man liknande i grävd brunn så kan det nog sätta sin 'prägel' på vattnet.
