Jag har börjat bygga på min övervåning i mitt nybyggda hus men har frågor över golvvärmen installationen.
Golvkillarna har varit här och gjort allting klart så det var bara för mig att slå på vattnet upp till 2 vån men jag tycker inte att det blir varmt där uppe. Jag har en Nibe Fighter 360p frånluftsvärmepump. I vinter så var värmen på i golvet på nedreplan och det funkade bra. Eftersom jag inte har någon shunt (shunt används vid olika system??) utan rören var på svetsade på samma rör som går till 1:a vån golvvärme fördelare så antar jag att det skall gå samma vatten till vån 2 som våning ett?. Jag känner på röret från cirkulationspumpen och det är varmt troligen samma temperatur som displayen visar(ungefär 33 grader).
Jag har en termometer på 2:a våningen i fördelaren som visar 20 grader på tillröret samt 22 på returröret. Hur är detta möjligt? Jag är säker på att de är rätt kopplade då jag kan följa rören hela vägen.
Så här gjorde jag när jag fyllde värmesystem 2:
1. Stängde av pannan.
2. Öppnade ventilerna upp föt tillflödet
3. Fyllde på vatten till systemet enligt instruktionsboken
4. Väntade på 2: vån till avluftningsventilen sprutade rent vatten och ingen luft innan jag tog nästa slinga. Sedan lät jag det rinna när samtliga slingor var fyllda tlls jag fick ungefär en liter vatten i en hink. Allt från luftningsventilen på 2:a vån.
5. Öppnade ventillen retur till pannan.
6. Lät den allt gå ett tag. Sedan stängde jag av vatten matningen och tömde lite av övertrycket enligt instruktionsboken.
Borde jag ha luftat det nedre system också/eller stängt av till vattnet till system ett?
Luftar man pannan också?
Orkar inte cirkulationspumpen få upp vattnet till 2:a våningen?
Är det någon som har gjort något liknande och kan hjälpa mig?
Tack på förhand.
/David
Du bör se över tryckfallsberäkning då vatten (och andra fluider oxå) använder sig av "lättaste-vägen-tekniken"
Alltså, du har en längre rördragning till övervåningen, det kan innebära att du får stora delar av flödet till under plan.
Du bör alltså se över möjligheten att installera en ventil för att strypa på nedre plans fördelare.
En injustering borde klara biffen när du installerat injusteringsventil till nedre våningen. (om det nu är så att du har längst rördragning till våning två dvs.
När jag känner på tillförseln av golvslingorna på 1:a vån så är de lika kalla som på övre plan. Kan det vara luft i systemet?
Är det någon som vet vad en injusteringsventil kan kosta med arbete?
Det skall tilläggas att rören upp till 2:a våning är av radiator storlek(15 mm??) de första två meterna sedan blir de 22 mm rör de sista 5 meterna. Detta kan nog ha en inverkan då vattnet går den lättaste vägen men då borde ju det vara varmare vid fördelaren på vån 1.
Vad har du för temperatur ute när du inte har något drag i golvvärmen?
Är det varmt ute och varmt inne så kommer du inte ha varmare än kanske 20 grader i rören, alltså samma temperatur som inne.
Golvvärme jobbar ju med väldigt låga temperaturer, som max får golvet ha en temperatur på (om jag minns BBR rätt, 26 eller 27 grader) Alltså kan man inte ha så hög temp, detta ger ju att man har lite svårt att känna om det fungerar som det ska eller inte.
Vilka möjligheter har du att injustera på fördelarventilerna till slingorna så bör det räcka (nu när man fått sova lite på saken)
Över delen av golvvärmeslingorna är de som kommer ha bekymmer med luft i systemet då de ligger högst. Kan vara bra med automatiska avluftare i högpunkter för att undvika bekymmer med luft i systemet och manuell avluftning.
Jag har fått igång golvärmen. Nu har jag 31 grader på vån 2 och samma (tror) jag på vån 1. Det jag gjorde var att lufta av pannan. På displayen när man tittar på framledningstemperatur stod det "53 grader (31 grader)" tidigare men nu står det "33 (33)" grader vilket är bättre. Jag känner värmen i stengolvet där nere och på plåtarna där uppe.
Jättebra, luft i systemet skapar svårigheter att få fram värmen där man vill ha den.....
Skall tilläggas, vid golvvärme skall golvet inte kännas varmare än allt annat. Kör man för varmt golv så märker man det ganska snabbt på energikostnaderna...
Som sagt, lagom är bäst, det ska kännas som om man inte har golvvärmen på, många lurar sig och tror att det måste vara varmare än så, men om man vill få bättre ekonomi i det hela så bör man hålla temperaturen ner i slingorna och bara uppleva det som bekvämt på golvet.
Lycka till med golvet.
