Mitt fasadmätarskåp sitter på garaget och sedan har jag en central inne i huset där effektvakten på pannan mäter strömmen på de inkommande faserna.
I garaget är ingen el indragen än, men tanken är att ansluta en separat central i garaget till kopplingsplinten i fasadmätarskåpet. Mellan huset och garaget är det ca 15 m.
Min fråga är:
Vad händer om jag t.ex sätter igång en byggfläkt i garaget på 4 kW och pannan i huset går på med full effekt (11 kW)? Huvudsäkringen är på 16A. Kommer effektvakten märka av uttaget i garaget och begränsa strömmen till pannan?
Nä, det kommer den inte göra.
Alternativen är att flytta ut effektvakten till fasadskåpet.
eller att justera ner max effektuttag till, i detta exempel 7kW.
Eller förstås, höja huvudsäkringarna.
