Mycket intressant! TAck!
Frågan som börjar rulla runt i huvudet nu är ju om man skulle satsa på en större panna. Är det värt det?
2an skrev:
Om ändå golven ska åtgärdas så ska du naturligtvis lägga in golvvärme, Gör du jobbet själv blir det inte stor skillnad i pris men comforten kommer bli mycket bättre..
Det är även bättre med hänsyn till att du ska elda mot acktank då det är ett "riktigt" lågtempsystem som gör att du nyttjar mer av acktanken genom större diff mellan full/tom tank.. Du kan räkna med en diff på 65-70° så en 3 m3 tank rymmer då 225-245 kWh o kräver även lika många liter ved för att laddas, En Ctc v35 behövber du göra 2 1/2 ilägg för att ladda en tom 3m3 tank med andra ord..
En Effekta woddy lamda gör det på 2 fulla ilägg även då det är riktigt kallt (ca 270 kWh från 2 fulla ilägg)
Du bör ha bara en tank o den isolerar du ca 30-40 cm i sidorna o 40-50 cm i toppen, Detta då tanken inte är i huset så det blir förluster av värmen som läcker..
Dubbla 15 meters slingor där den nedre går från botten o ca 1,2 meter upp i tanken o den övre bara överst 50 cm från toppen o elpatron monteras direkt under den övre slingan då behöver bara toppen värmas om du vill köra el för vv el att elpatron används som backup..
Med riktigt lågtempererat system så du får stor diff på tempen i tanken klarar inte en panna som t.ex baxi innova 50 kW att värma den på 1 ilägg om dom är tomma..
Jag har en kompis som kör med en Ctc v35 mot acktank på 2,5 m3 ute i garaget o kulvert in i kåken mot en 500 l tank med beredare, Tanken inne laddas då toppen är nere på 50° o stoppar då returen är ca 40°..
Han trodde att den pannan skulle bli lagom till 2,5 m3 då han bytte pannan o kopplade om systemet mot hur tidigare ägaren gjort, Det va bara en rörkrökare som tyckte pannan va för liten till tanken så han hörde på de övriga vilket blev en liten miss..
Då han måste ut så sa han att det är rätt ofta man ångrar att pannan inte va större så man sluppit gå ut för att lägga på 1-2 ggr beroende på hur kallt det är ute, Pannan är det inga övriga fel på utan det är just att eldstaden borde varit större, Den skulle haft 200 l eldstad tycker han..
Kör du med en tank på 3 m3 med golvvärme överallt så rymmer du så mycket i den tanken att du gott kan välja en större panna om du inte kan tänka dej att gå ut o lägga på ett ilägg extra, Med tom tank så kommer det krävas ca 2,5 ilägg istortsätt med v35 om huset förbrukar under tiden..
En effekta woddy lamda klarar att värma det på knappt 2 fulla ilägg även om det är riktigt kallt medans en innova 50 klarar det på lite mer än en full panna, Lite större startbrasa sen fullt ilägg laddar nog tanken på 1 ilägg med innova 50..
Själv är jag lite svag för Effekta lamda men även den kunde haft större eldstad men då sköter den å andra sidan bränsle/luft blandningen själv så det alltid blir bra förbränning..
Man ska nog ta lite mer än 3 m3 till Inova 50 eftersom det kanske inte alltid passar att elda när tanken är tvärtom.
Eller så behöver man inte lägga i fullt om tanken inte är tom:)
Majgårdarna
Till en tank på 3000L skulle jag tittat på de här pannorna.
Baxi innova 50
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=3&Kategori=1&Produkttyp=1
Calmar v65
http://www.trebema.se/?art_id=17&_Calmar_Pannan_V65
Gaselle Quick Up,
http://www.vedsol.com/produkter~8.php
Fast när du ändå bygger ett pannhus skulle jag satsat på en större tank
Skillnaden mellan en tank på 3000l och en på 5000L är 7500kr.
http://www.tanksvetsv1.dana1.se/204-169-konsumentprislista.htm
Inte så mycket pengar om man ser att du nästan halverar antalet uppstarter av pannan över år
Specialbeställer man en 3m3 så den blir extra hög, så blir den inte 7500 kr dyrare.
Det är stora diamterar på gavlarna som gör att tankarna blir dyr.
SÅ kan man klämma in en 3,5 meter hög tank så är det lysande! Tar mindre golvyta också.
Förövrigt håller jag med Andreas_Hansson
Mats
HURTIG skrev:
Någon som vet något om Viadrus-pannorna?
[länk]
http://lindquistheating.se/ har är länken till den svenska återförsäljaren av viadrus.
Om du bor inom tätbebyggt omr så kan det vara problem att få en installation godkänd med en viadrus u22 men det finns även en miljögodkänd viadrus överförbrännings panna i gjutjärn ring till lindquistheating och tala med dom så får du mera info.
Annars så tycker jag att det är en bra panna, få slit delar, bra kvalitet, och mest troligt en väldigt lång livslängd på pannan.
Minus är att det inte är så stort ved utrymme och inte så hög verkningsgrad.
Verkningsgraden går dock att öka på rätt lätt sätt.
Vet att det är lite saker på g även med viadrus u22 (den röda viadrusen som du länkade till) så jag skulle definitivt ha dessa pannor med i kalkylen om du skall köpa nytt.
Ring till lindquistheating och tala med mattias han är väldigt insatt i vad som går och inte går med en viadrus panna.
Köp en panna från Värmebaronen för de har hög kvalite på sina pannor både med och utan fläkt dessutom gjutna lucker som håller tätt inga i plåt som kommer att vrida sej med tiden det man är tvungen att ha tjocka snören och justerbara gångjärn för det ska bli tätt. Dessutom räddar du jobb i Sverige
Vilken panna från Värmebaronen skulle du rekommendera?
Ingen, för låg verkningsgrad och för små vedmagasin :)
Mats
Var det du som körde en Gasselle quick up 45 mot en 3 kubiks ack?Isåfall hur tycker du att det funkar?Har inte den litet vedutrymme?:) ps only nyfiken.
kricken_ skrev:
[länk] har är länken till den svenska återförsäljaren av viadrus.
Största fördelen med Viadrusen är att den har lite pannvattenvolymen,o den är lätt att tända.Man får snabbt värme till kåken o varmvatten till kranen även om acken är tom när man kommer hem.:)
Nja, nästan sant. Jag hade en sådan ett tag, men så byggde jag ett garage som är lika stort som huset, samt att det blev lite pengar över, så då böt jag upp mig från en 45 till 70 gasell.
Men 45:an var helt perfekt till 3m3
Liten volym? Nää. minns inte riktigt, 120 liter kanske, 70 har 170 eller 190.
Däremot är det väldigt lite vattenvolym, men det är bra, för den blir fort varm och tanken blir snabbt varm.
Mats
Ta självdragspannan med störst vedutrymme:)
