225 läst ·
4 svar
225 läst
4 svar
Effecta lambda 35 sönde, ny panna ?
Vi har precis fått reda på att vår effecta landa 35 -2011 läcker vatten och behöver därför köpa en ny.
Vilken panna hade ni rek. Och isf varför ?
Vi har tre acc tankar på totalt 1500 liter, ingen annan värmekälla.
Hus på ca 300 kvm och allt fungerat med eldning och så..
Vi kommer senare även koppla in jordvärme eller luft/vatten. I kombination så frågan är om vi har investeringen nu eller senare.
En värmekälla och ingen VVB. Nu klara ni er med panna och eldar, så ta en ny panna och senare en VP.
Har så själv och VP tar hand om värmen när man reser bort.
Med tankar så är det säkert en shunt ut från dom. har lika och när värmen är slut i tankarna så startar VP.
VP startar när shunten öppnat på max.
Så är tanken, frågan är om man ska gå på en effecta värmepump igen eller köra på något annat.
Hade varit intressant att se skillnad, tycker att vår effecta är lite svår att tända jämfört med en värme baronen som man fyller, sen öppnar en lucka och tänder där på någon minut
Det med att veta/tro om olika pannor, har jag ingen erfarenhet av. Sitter med gammal självdragspanna 25 kW och lite klen för 2 X 750 liter, som nu är 25 år och fungerar än. Samt att tankarna inte håller 24 tim ( ca 85 C laddat ) , när det blir ner mot minus 10 ute. Det blir bara 50 % ( 750 L ) att ta ut om det behövs 45 C ut. Blir till att elda även på morgonen.
Inte fel elda och ha en VP som backupp, klart kostar lite mer att installera. Det brukar säljs på blocket för inga stora pengar och en del nya är inte så häftiga priser på. Klart det måste finnas ved för gratis eller billigt.
Och kom ihåg att när du börjar elda i en plåtpanna, så sk du se till att laddpumpen startar vid max 50 C.J jonaserik skrev:Det med att veta/tro om olika pannor, har jag ingen erfarenhet av. Sitter med gammal självdragspanna 25 kW och lite klen för 2 X 750 liter, som nu är 25 år och fungerar än. Samt att tankarna inte håller 24 tim ( ca 85 C laddat ) , när det blir ner mot minus 10 ute. Det blir bara 50 % ( 750 L ) att ta ut om det behövs 45 C ut. Blir till att elda även på morgonen.
Det gälle att få igång panncirken, så pannan blir jämnvarm upp till temp som laddomaten öppnat på ca 75 C.
Setta för att det inte ska uppstå spänningar i den, det är inte bra att få 70 C i topp och kanske 40 C i botten.
Allt vad metall heter, rör sig med värme och då kan det uppstå slitningar i svetsar som gör att dom spricker.
Finns säkert en termostat för laddpumpens start. Börja med 45 C och höj till 75 - 80 C när temp kommit upp till att laddomaten öppnat.
Hatt sett pannor som spruckit och det beror på spänningarna som blir.
Är det en gjutjärnspanna så är det en nästan katastroff att inte få en jämn tempökning i pannan. Den kan spricka i sektionerna, då den består av ihopdragna sektioner.
