Använder du samma enhet gör effekt och energi?
Det som händer här är att efterförbmänningen inte hålls igång under den inledande delen an eldningen. Sannolikt går det att påverka genom att ladda pannan på olika sätt.
Bjober
P
Blev ju inte av med sotning av pannan idag, det får bli i morgon.
Problemet har vart störst med nysotad panna. Så vi får se hur det går nu, min magkänsla säger att hålla veden mot framkant på pannan får den att bete sig bättre.
Har vart inne på att efterförbränningen avstannat, håller det för mycket troligt. Frågan är ju varför då…
B Bjober skrev:
Jag tror heller inte termostaten har någon påverkan på det här fenomenet.
Däremot hur du packar veden gör ofta stor påverkan.
Nu tänder ju du konventionellt och har förmodligen lite bråttom att få i veden, annars ryker det in antar jag?
Jag travar ju full kall panna och tänder sedan underifrån så då kan man trava veden precis som man vill, och justera när klamparna lägger sig snett.
Men , i alla fall, om jag eldar skräpved så som stickor , spån, rotbitar, pallvirke mm som är spretigt och luftigt så får jag ibland exakt ditt fenomen. Första 20-30 minutrarna av eldningen är känsligast. Då får jag hålla mig med och justera primär och sekundärluft så lambda ligger bra, men ibland misslyckas det och pannan tappar rökgastemp.
Ju bättre man packar veden ju bättre klarar pannan att undvika övertändning och rykproblem.
Din panna justerar ju själv men den är både blind och döv. Enbart temp och syrehalt som sinnen räcker inte alla gånger för att få knastertorr ved att brinna stabilt enl min erfarenhet. Då får man helt enkelt hjälpa till med rätt packning av veden och rätt fukthalt.
Det hade varit intressant att höra mer erfarenheter från någon med exakt din panna, men det vill till att hitta en nörd som ägnat timmar liggandes på pannrumsgolvet stirrandes in i siktglaset.
Många är toppennöjd bara pannan är tom efter 5 timmar, då får man inga spännande detaljer berättade för sig.
Det finns många trådar här som är 10-15 år gamla där finns mycket på temat. Har själv en sån panna på utgården den är 16 år nu och jag känner mycket väl till hur den betersig i olika driftfall.
Håller med dig om att det här bör vara hur man startar och packar veden vid full laddning. Brukar variera lite mellan en riktigt liten startsats som får i stort brinna ut och sen packa fullt och väl och att lägga ett lager normalved i botten tändved papper på det och tända låta gå några minuter med öppen iläggslucka och direkt sen fylla upp. Skulle säga att alternativ två är vettig och mest konskvent.
Alltså som både du och Daniel är inne på något som går att få reda i genom hur man tänder och packar veden. Rejält tätpackat och om längden är lite kort anpassa mot framsidan där primären släpps in ungefär mitt på i höjdled så det inte smiter förbi fel där.
Bjober
Du kan se det som att om du inte får normal förbränning först som kan gå klar ner i kammaren blir det mest oförbränd rök. Och som sagt ett enkelt skäl på den panntypen är att primären mer eller mindre kortsluts förbi i framkant utan att bidra.
Följer du spjällägena under starten ser du om det ligger vettigt dvs ganska snart ska primär gå ned rejält och ändå bra effekt totalt.
Även jag upplever en kinkigare panna som nysotad. (Om man med sotning i det här fallet menar att aska ur brännkammaren).
Du får en större volym främst i brännkammaren. Tillsammans med en ogynnsam förbränning så får man en större gasmängd som lättare får pannan att pulsera. Den pulserande förbränningen trycker dels ut rök men drar även in syrerik luft i vedkammaren som accelererar problemet med övertändning i vedkammaren. Du kan ha perfekt balans mellan primär och sekundärluft men så snart pulseringen börjar så sätts den balansen ur spel. Jämför med en ventillös raketmotor där en brännkammare med olika längd på rören in och ut kan pumpa så mycket luft att ett i princip tomt rör blir en raketmotor.
Dessutom har askan en isolerande effekt som är tacksam i brännkammaren. Man får upp temperaturen och man får många heta kontaktpunkter som håller igång förbränningen även under ansträngda förhållanden när gasblandningen är ogynsam.
Jag experimenterade tex en period med fyllning i brännkammaren i form av järnskrot och svarvspån och såg en del positiva effekter med jämnare förbränning i ett större lambdaspann.
Såg även en troligtvis katalytisk effekt från järn som rostfritt material saknade.
Det finns pannor som är designade för att arbeta med pulserande förbränning men våra pannor är inte det, där är det bara av ondo och försvårar regleringen av pannan.
P
Aska ur, borsta av hålen till sekundärförbränning samt dra ur tuberna med viska var 40 timme
