P
Har en effecta lambda 2 35kw panna sedan ett par år, har aldrig lyckats få till rökgastempen utan den ser ut som på bifogad bild, varför? Det är irriterande för det ryker gärna in när temp går ned. Fläkten är bytt till den som sitter på 60kw pannan. Även testat att montera motdragslucka utan annan framgång att det kommer in lite mer rök när rökgas temp går ned. Skorstenen är 14m tegel med insatsrör.
Eldar med torr björkved på 40-45cm längd. Dockar mot 2,2kbm Tekniktank samt acctankar via laddomat 21
Teori eller tankar på vad som ska justeras tas mer än gärna emot.
  • Graf som visar temperaturförändringar av rökgaser över tid för en CTC EcoZenith i555 Pro vedpanna den 20 november.
P
Övrig observation är att syrehalten pendlar mellan 11-15% när tempen rasar, när det väl återhämtar sig ligger det mer stabilt.
Jag skulle tro att du har dålig teknik i hur du tänder och eldar pannan. Du får beskriva hur du gör. Ett rimligare förlopp vore om det från start kontinuerligt ökar passerar punkten där din dipp ligger och vidare mot sluttemp på RGT.
Den första toppen kan vara sjävdrag vid upptändning, med en dipp när fläkten startar.
Har du varit på plats och obderverat röktempen innan fläkten startat.
Annars så ser röktempen perfekt ut, mellan 180 - 200 C vid fläktdrift.
P
Lägger i späntad tändved ihop med 7-8 vedträd därefter i med två braskuddar för att tända.
Låter rökgas komma upp i 130-150gr och en glödbädd med luckan lite öppen, fyller därefter fullt och stänger luckan.
Vad ska ändras?
Fläkten startar direkt när jag tänder, har bara av på för fläkt och laddomat, båda går igång när man trycker på start
Har givetvis stått och titta på ett antal gånger, en känsla är att rökgas går ned när laddomaten börjar ladda på kallvatten 28-29gr från tekniktanken
P
Här är pann temp ut vid samma eldning.
  • Graf över utvändig pann temperatur i grader Celsius under eldning, från 20 nov. kl. 4:00 till 21 nov. kl. 0:00.
Vid start. Laddomatenpumpen ska starta vid ca 50 C panntemp för att få panncirken igång.
Brukar vara en ( bör vara ) termostat/givare instucken i pannans topp för det.
Fläkten i sig har nog en termostat kanske för sig ( bör ha det ) som sitter i en rökgasgång ut.
Finns det ett variabel termostatvred för start/stopp för var för sig eller är det något gemensamt.
P
Start eller inte, det är allt som finns. Resterande sköter pannan. Fläkt samt pump Startar när man väljer start, finns inget annat. Fläkten har konstant fart, ingen varvtalsreglering.
  • Kontrollpanel på en panna med temperaturdisplay och startknapp, visar 185°C, 12,5% och 79°C. Fläkten har konstant fart utan varvtalsreglering.
P
Här kommer även bilder på veden, inlagd i fjol för att torka inomhus i källaren.
Åker i bladat rakt av utan vidare sortering
  • Torkad ved travad i källare, inlagd förra året. Olika stora bitar staplade utan specifik sortering.
  • Ved placerad i en skottkärra, torkad inomhus i en källare, utan sortering.
Det är så det är på den panntypen och inget fel idet. Jonaserik tänker på diverse kopplingar med termostater och ev relä som var vanliga förr när fläktar började komma in för små vedpannor.
Riktigt fin ved du har kanske lite onödigt finkluven för pannan men inget direkt fel i det heller.
Vad ska ändras?
Vilken lucka har du på glänt när det ryker in? Normalt ska du inte behöva ha något öppet på en sån panna. Du verkar ha för stor "tändsats" som du tänder från ovansidan det blir ju en del effekt/energi där som i startfasen lätt kan ge oron du ser i O2 mätningen.
Att RGT sjunker när effektuttaget ökar över VVX är naturligt och konstigt för att inte säga omöjligt att det inte sker särskilt markant vid en uppstart.
P
Ingen lucka öppen när det ryker in, bara vedluckan öppen under tändfasen tills jag har glödbädd när jag fyller pannan.
Ryker in kanske 30 min efter att pannan är fylld. Likaså luktar det rök om jag använder motdragsluckan.
Vissa gånger är jag nere på 120gr rökgastemp så det är uppenbart något som jävlas, i synnerhet med att jag även får in rök i samband med temperatur fallet.
O2 börjar röra sig markant efter fyllning av pannan, fyller normalt upp fyllt. Lugnar ned sig efter att temp återhämtat sig.
Var ryker det in då, vid intagen för primär- ,sekundärluftspjällen? Att det ryker som du skriver och RGT sjunker verkar tyda på dåligt luftflöde eller förbränning alltså går fläkten korrekt när det händer? Har du rent i kanalerna för primär och sekundärluften lätt att de sätts igen lite av aska med tiden.
