Som rubriken lyder så blinkar laddboxen grönt längst ner på ljusremsan.
Får ingen kontakt med bilen i appen, kabeln låses dock fast när jag pluggar i bilen.
Wi-Fi kopplingen är också försvunnen samt kan inte koppla på den på Wi-Fi igen.
Någon som känner till problemet?
coconut
Enligt manualen blinkar den grönt när den uppdatera sig.
Ja det har jag också läst men det är med vit blinkning samt så flyttar sig den gröna uppåt. Så det är de inte.
coconut
Då skulle jag 1. Prova att starta om boxen dvs bryt strömmen. 2. Kontakta min installatör eller Easee för support om 1. inte fungerar
klaskarlsson
1 är provat några gånger så blir alternativ 2 då om inte någon annan har andra lösningar.
För framtida personer som söker på grön blinkade lampa längst ner i ljusrampen. Pratade med Easee och det var NFC chippet som var defekt.
klaskarlsson och 2 till
