27 554 läst ·
327 svar
28k läst
327 svar
E85 i motorer. Vad är det och hur fungerar det.
Men va härligt, jag kör en gammal David Brown 22c på E85..Kloge skrev:
Bra tråd! Jag har blandtankat bilar med upp till 50% e85 utan att någon av etanolmyterna inträffat.
Även min gamla (bensin)traktor Volvo T32 går på e85, inför sommarens körningar så har jag ökat tändningen från 30´ före öd till 40´ före öd. Ska bli intressant och se förbrukningen, borde minska något
Går lite hetsigt så jag ska ta och kolla tändningen
Bensinpumpen havererar, slangar och packningar löses upp, insprutarna tål inte e85, kolvringarna fräts sönder, oljan blir dålig och måste bytas dubbelt så ofta. (Kör man mest korta turer så förångas inte etanolen vid samma temp som bensin utan etanolen förångas vid 88 grader. Kör man regelbundet längre turer så att oljan blir genomvarm så är det inga problem.
Ena bilen, Golf mk4, har rullat ca 13 000 mil på 50%e85 och 50% bensin.
Senaste bränsleförbrukning mätt vid pump är 0,73 l/mil
I början var det mer sulfat i E85. Dom orsakade en del av dessa problem. Det orsakade mycket av det dåliga rykte som E85 fick.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Påstår du att det är myter? Etanol innehåller ca 35-40% mindre emergi, hur kompenserar du för det?Maskintok skrev:
Tidigare tändning som möjligjörs av högre oktantal vinner tillbaks en lite del av det lägre värmevärdet.
Sämre smörjning i ottomotorer märks främst i bilar som har rullat hårt och i mer än 10-15000mil eller mer, och som ej har anpassats med tex hårdare säten, andra material i ventiler etc.
Det är inget påhitt att etanol "smörjer sämre" än bensin som har längre kolvätekedjor ovh mer kol.
Svårare att tända handlar mest om kallstarter i kallt klimat. Enkelt att kompensera bort.
Men va! En welger 350..Kloge skrev:
Jäklar det var ett tag sedan..
Medium variant eller lös?
Gick ju hur fint som helst...
Fan va jag vill ut och pressa hö..
Har en fortschritt k442 medium press..
Kallar den för fårskiten..
Och en gul bm 650 som drar..
De tyska E85 motorerna hade i princip inga materialskillnader jämfört med de rena bensinvarianterna.Kloge skrev:
Grundmotorns livslängd förkortades tydligt för fordon som gick kontinuerligt på E85 i många år.
Ett tydligt exempel är alla Ford Focus som rullade hos hemtjänsten.
Allt möjligt slets ut, kolvringar sprack till och med.
Bland de bättre var 9-5 Biopower var bland de.mest genomarbetade E85 motorerna.
De klarade sig tom utan etanolsensor i tanken.
Det är ju ett lägre energiinnehåll i etanol än i bensin. Så en högre förbrukning blir det väl oftast. Sämre smörjning låter onekligen som en myt. Smörjning är ju inte vad man har bränsle till. Det är väl för starternas skull som man blandar i bensin. En varm motor kan gå bra på ren etanol men det blir problem med kallstarter.Maskintok skrev:
Slangar och membran har ju en tendens att torka och spricka med tiden. Och det brukar vara många som skyller på nyare bränslen för det. Precis som att många tror att man inte kan lagra bensin under mer än ett år. Det är alltid bekvämt att ha någon ursäkt varför en motor går sönder eller man inte får igång den.
Eller porta utblåset..
Sågens motor ger då högre varv och då kan jag köra på lägre varv generellt.
Det skiljer 15 min på en tank Alkylat och en tank E85. Det kan jag leva med..
34% ungefär lägre energi i etanol.
Framförallt så blir det billigare för mig att köra med detta bränsle.. Och jag mår bättre själv också... Med Alkylat fick jag slem i svalget ofta.. Men inget av detta.. Bara mer friskluft..
Detta måste väl ändå vara en sammanblandning? Bly i bensinen smörjer ventilsäten. Så för att få acceptabel livslängd på en motor som skall gå med blyfritt bränsle krävs hårdare ventiler och ventilsäten. Men vid de temperaturer som ventilerna når i motorn hjälper inte vare sig bensin eller etanol till att smörja. Det förångas.Huddingebo skrev:
Ja man blandar i för att underlätta..A Avemo skrev:Det är ju ett lägre energiinnehåll i etanol än i bensin. Så en högre förbrukning blir det väl oftast. Sämre smörjning låter onekligen som en myt. Smörjning är ju inte vad man har bränsle till. Det är väl för starternas skull som man blandar i bensin. En varm motor kan gå bra på ren etanol men det blir problem med kallstarter.
Ja lite mindre energi, men högre oktan tal, det är det jag använder mig av..
Vet inte om någon av er kollat in min YouTube kanal? Där finns många sågar som går på E85... Kan ju lägga hit någon om ni vill höra och se.. För skillnad är det...
