Produktionspriset på det som kommer ut genom två hål i väggen är under 10 öre/kWh. Sug i dej det när du står där och svettas med veden!
Våra Stora och folkkära politiker som, naturligtvis, endast har vårt bästa för ögona vet att sådan billig energi är skadlig för oss. Nu får du motion, slipper bli sittande framför TV:n och får en massa hjärngympa när du optimerar ditt värmesystem. Och tänk vad mycket jobb det skapas för tillverkare av värmepumpar och värmepannor mm, och för sådana som ska utfärda de nya energideklarationerna för ditt hus.
Hej a!
I vårt hus utvecklas det efter liknande scenario ;D. Bygga vedbod, skaffa ny panna, vedmaskiner... men ändå tycker min andra hälft att det är billig uppvärmning vi har i huset ;). Nu är det slut med att värma vatten med el också så man känner sej nästan helt självständig ::). När sveten har torkat och vedboden är fylld så är man i alla fall nöjd ;D.
Hoppas att vi inte blir beskattade för vår slit vid vedboden också ;).
gaia
a skrev:
:D Visst är det så.Bara man får en ny panna så halverar jag nog min vedförbrukning. ::)Från ca 40 m till 20 - 25 m.Då tar det inte så lång tid med veden.
Vi har fått en ny för en månad sen och också hoppas på att förbrukningen minskar ;D. Motion är hälsosam men det skall vara en måta på det också ;). Minskar vi ner från 45 till 35 så är vi ;D. Sotningen blev enklare ;D
Lycka till med pannan!
gaia
Lite glädjande är att nu är 106000:- för hela anläggningen om 20 år är det bara pannan som ska behövas bytas.. ;)
Acktankar o laddutrustning håller minst 2 pannor....
Helt klart kommer det att gå mindre ved nu.. :P Hur mycket kan va svårt att säga men jag sänker pellets förbrukningen som det ser ut med 2 mån kvar till årsdagen med ca 30%.. Tidigare satt det en oljepanna från -72 med pellets i = sotning/asktömning 1-2 ggr/vecka nu var 3:e då det ä -20 ute.. ;D
Nog får man det litet enklare för dom investerade pengarna ;D. Skulle gärna satsa dom i bergvärme men vi bor på vattenskyddsområdet så det gick inte :(. Pellets är inte uteslutet vid nästa pannbyte ;). Så länge ryggen håller så kan man betrakta vedhanteringen som hobby ;D
gaia
a skrev:
He.vete vad dyrt det är med uppvärmning.Som i mitt fall.
106000:- för en ny panna.Om den håller i 20 år så blir det 5300/ året eller 441/mån + ved.Ström förbrukar väl inte kalmarpannan så mkt.Sedan tillkommer förbrukningsmat.Keramiken mm.
Sotarn skall vi inte glömma.All ved som skall huggas,klyvas och slängas in i vedboden.Ved ca 25 m a 150:- m =3750:- + bensin till sågen + ström till kapen o klyven .
En parantes är ju att ett alternativ (stavas bergvärmepump) kostar ca 130.000, håller troligtvis i 15 år ger 8700 kr/år + 5000 kr i el för driften... Efter 15 år så får man köpa en ny värmepump och fortfarande betala av för hålet som borrats....
Så en panna känns fortfarande som en vinst....
om du ska räkna så får du räkna rätt !
om du betalar som du skrev 8700:-/år så är allt betalt efter 15 år (borrhålet är ju då betalt !!!)
