Vi går i tankarna att bygga ett orangeri/växthus på ca 3,3 x 6 meter i inte direkt anslutning till huset (några meter ifrån) och skulle gärna vilja ha input från er som har erfarenhet.
Tanken är att kunna använda det året runt även vintertid när det kan vara ner mot -15°C och att snabbt kunna gå ut dit utan att det känns iskallt.
Utformning:
Vi planerar mycket glas. Båda långsidorna och ena kortsidan kommer troligen bestå av fönster och en dubbeldörr. Nederdelen tänker vi mura upp (sockel/låg mur) som sedan möter fönsterpartierna ovanför.
- Något särskilt man bör tänka på när det gäller kombinationen mur + stora fönsterpartier (t.ex. köldbryggor, fukt, stabilitet)?
Uppvärmning & ventilation:
Vi planerar att ha en kamin som komplement, men funderar på grundvärme. Initialt tänkte vi ett el-element på ca 750W, men misstänker att det är i minsta laget med så mycket glas.
Vi är inne på att uppvärmning och ventilation hänger tätt ihop, särskilt för att undvika kondens på glas vintertid och ej få fuktskador.
- Vad krävs ungefär effektmässigt för att hålla rimlig temperatur vintertid?
- Är en luft/luft-värmepump + ventiler (för viss luftomsättning) en bra lösning i praktiken?
- Finns det alternativ som ger liknande effekt men med mindre synlig installation?
- Erfarenhet av golvvärme som grundvärme i kombination med annan snabb värmekälla?
Tak & isolering:
Vi lutar åt ett “riktigt” tak med betongpannor (som huset) istället för glastak, då vi vill undvika överhettning och kunna sitta i skugga.
- Hur bör man tänka kring isolering i taket i ett sådant här utrymme?
- Finns det bra konstruktioner/uppbyggnader som fungerar extra bra?
Finns det något ni i efterhand önskar att ni gjort annorlunda?
- Något man absolut inte bör missa i planeringen (t.ex. grund, dränering, val av glas, tätning)?
Och en sista fråga, kallas detta ens “orangeri” när det har fast tak, eller är det mer korrekt att säga uterum/växthus? 🙂
