Jag funderar på det här med dymlingar. Det verkar som att man ska använda dymlingar av fyrkantigt trä som man hand fasar av kanterna lite så att de passar hålet och det verkar ju härligt med enbart trä i väggarna men varför inte stål?
Det blir säkert dyrare men om vi bortser från det.
Om jag har en 32 mm träborr och en 32 mm stålrör som man fasar kanterna lite nedtill för att enklare slå ner dom i hålet. Man borrar 35 cm djupt i stockar som är 22 cm höga och ser till att inget sticker upp så nästa skift blir hängande på dymlingen. Vad är egentligen problemet?
Det känns enklare (men dyrare) att beställa 100 st rörstumpar av lagom längd än att tillverka av trä.
En anledning kan väl vara att trä är flexibelt och rör sig med temperatur och fukthalt, vilket inte stål gör på samma sätt. Med stål byggs det upp onödiga spänningar i väggarna ( gissar jag ).
Mattsan33
Bästa svaret
Jag har använt någon järndymling ibland för att fästa ihop en skadad knut där det inte fanns tillräckligt mycket trävirke att borra i för att kunna sätta in vanliga dymlingar av trä.
Det gick bra men jag skulle inte ersätta den vanliga dymlingarna med järnrör.
Bland annat på grund av risken för kondens när fuktig luft inifrån passerar det kalla järnet.
Bland annat för att det är så enkelt att massproducera åttakantiga trädymlingar som metervara. Jag brukar fräsa med åttakantiga på vertikalfräsen i snickarverkstaden men om man har en bordscirkelsåg med lutbar klinga går det lika bra.
Bland annat för att n järndymling inte biter fast i träet och drar ihop stockarna så som en åttakantig trädymling gör.
Bland annat för att det är praktiskt att såga till olika långa dymlingar där man står uppe på ställningen. Stockarna är ju olika höga och kräver olika dymlingslängder.
Tallguy196 och 2 till
Stål rostar, expanderar och trycker sönder träet inifrån. Dessutom är det en mardröm den dagen man ska laga väggen (för den dagen kommer), när man ska kapa i väggen med motorsåg och drar in i ståldymlingar där man minst anar det. Sen har jag inget belägg för det men känslan är att trädymlingar tar upp rörelser bättre, där är stålet så stumt så att den för varje rörelse i väggen istället utvidgar hålet den sitter i vilket gör att den till slut sitter helt löst.
Trädymlingar med kanter har fördelen att kanterna skär in i hålet också eftersom de är liten aning för stora. Så tappen sitter rejält bra.
Gör som @heimlaga föreslår och använd cirkelsåg eller bordssåg för att skapa dymlingar på metervara. Det går snabbt.
