Undrar bara vad 18 GA och 16 GA t ex, innebär? Googlade lite men hittade inte nån ritning som innehöll måtten 1.2 eller 1.6 som tydligen är förknippade med just 18GA respektive 16 GA.
Ska sätta pärlspont 12x 95 i taket. Det är bara ett område på 7-8 kvm. Gör lite förundersökningar inför det.
Produkter som diskuteras: "Dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Gauge är ett gammalt mått på ammunition om jag inte minns fel.
Gauge är tjockleken på ”spikarna”som respektive spikpistol laddas med. 18 Ga är nog vanligast för pärlspont och diverse lister även om 16Ga nog också funkar.
https://www.sizes.com/tools/nails_wire_gauge.htm
Antar att man utgår från den tjockleken på tråd när man tillverkar spikarna. De är ju en enkel tråd med ett huvud som bildar ett T.
Jag har spikat en hel del pärlspont med min enkla pistol från Biltema, den är 18Ga och jag jag använder oftast 50mm för pärlspont.
Jag fattar inte varför jag måste ha 50 mm. I min sommarstuga så sitter innertaket direkt mot sponten utan någon gles mellan. Om pärlsponten är 12 mm tjock o sponten ovanför ca 25 så får ju spiken ändå bara genom 32 mm material. Då räcker ju 40 mm.B badtastex skrev:Gauge är tjockleken på ”spikarna”som respektive spikpistol laddas med. 18 Ga är nog vanligast för pärlspont och diverse lister även om 16Ga nog också funkar.
[länk]
Det kan det säkert göra, även om ordet fixture även finns. Man säger väl även gauges om tryckmätare, såna runda med en nål.Fröken Hjälplös skrev:
Betyder det inte typ mått.
Ledningar i USA mäts i AWG. American Wire Gauge. Det är vad jag förstått baserat på hur många gånger en tråd är ”dragen”
Är det möjligen samma eller ett liknande mått på dyckert.
W witten skrev:
W witten skrev:
D Daniel 109 skrev:
Det verkar avses diametermåttet på dyckerten. 18GA = 1.2 mm 16GA = 1.6 mm. ”Gauge” betyder mätinstrument i största allmänhet inte bara fixturer utan även annat....B badtastex skrev:Gauge är tjockleken på ”spikarna”som respektive spikpistol laddas med. 18 Ga är nog vanligast för pärlspont och diverse lister även om 16Ga nog också funkar.
[länk]
Den här tabellen känns rimlig:http://kos-tacks.com/general/nail-sizes
googlade ”nail gauge mm”, massor av bra träffar.
Som nån skrev så betyder gauge många olika saker men oftast varianter på mått eller mätverktyg. Nu uttalar det fel om ni säger gååsh.
Och ingen har sagt att du sk ha 50mm, det var bara en person som sa att den billiga spikpistolen från biltema klarade 50 mm....
Det verkar helt enkelt vara ett bestämt standardmåttet som kan översättas till metriska systemet samt amerikanska inch. Då kan somna med gott samvete. Sprängfylld av ny kunskapD Daniel 109 skrev:
