Skulle vilja kunna installera duschkabin på ett säkert sätt i samma källarutrymme som en elcentral av den gamla modellen med proppar. Avstånd duschmunstycke till elcentral är 2m (duschen kommer att stå där golvmoppshinken står). Elcentralen hamnar ju formellt utanför zon 2 men det känns ändå lite problematiskt att man skulle kunna träffa elcentralen (propparna) med en duschstråle. Har funderat på följande alternativ:
1. Inga andra skydd än duschkabin med öppning 90grader från elcentralen
2. Duschkabin + bygga in proppskåpet i en IP-klass som klarar en stråle från ett duschmunstycke
3. Duschkabin + byta ut proppskåpet mot en modern variant med automatsökringar i ett sånt vanligt plast-skåp med lock som automatsäkringar brukar monteras i
4. Glömma allt och ta kölapp efter fru och dotter
Frågor:
A, Skulle alt 1 räcka och vara säker lösning? (Finns ju en stigarledning också...)
B, Är proppskåp inbyggt i IP-skåp ok? Vilken IP-klass blr det vara?
B, är alt 3 säkrare än 2, dvs är proppar "IP-mässigt sämre" än automatsäkringar?
Kommer att anlita elektriker men har fått lite olika besked sp skulle gärna höra edra åsikter...
En duschkabin ska normalt kunna betraktas som torr på utsidan. Risken för att man från kabinen duschar elcentralen 2 meter bort skulle jag bedöma som näst intill obefintlig, men bara du vet hur det kommer att se ut. Då kan vet vara värre med fukten! Hur kommer ventilationen att lösas?
Om du vill skydda centralen, vilket kan vara bra av flera skäl, skulle typ ett köksskåp duga. Det behöver inte hålla IP44 under förutsättningen man inte medvetet kommer att spruta vatten mot skåpet. En modern normcentral har inte högre kapslingsklass i grunden, utan det är kapslingen - där finns kapslingar som håller IP44 eller bättre.
Om jag tolkar dig rätt är det dessutom endast du som kommer att krypa ned i källaren och använda denna duschkabin. Ett alternativ till allt detta kan ju också vara kölapp #1, dvs kliva upp en halvtimme före de andra ;)
Tack för svaret, ventilationen är nog mycket riktigt också en viktig faktor. Kanske faller hela iden på det...
